Afstellen na montage Powerfilter.
Ik heb laatst een powerfilter, black widow triple stage membraan en een rocketkey erop gezet. Maar bij mij info. stond dat je na de montage van een powerfilter belangrijk is om de carburateur af te stellen op het filter. Zet de sproeier naald in de gasschuif 1 of 2 standjes naar boven. maar ik heb nu alle standjes gehad en hij loopt nog niet goed. Als je het ringetje naar boven doet start hij goed en loopt goed stationair maar na wat gas geven en bij het rijden hapert die en valt ie uit en start niet echt meer. Maar aan de bougie te zien krijgt hij hier te veel benzine. En als ik hem lager zet krijgt die ook te veel benzine (aan de bougie te zien) en valt ie ook uit.
Ik hoop dat iemand de oplossing weet en mij kan helpen
Alvast bedankt,
Gerben
P.s. ik heb een Chinese immitatie.
Alvast bedankt,
Gerben
- racechinees
Inderdaad dat zou het ook kunnen zijn.
Probeer eens je bike zonder de triple stage (dus alleen luchtfilter en rocket key en standaard membraan). Stel hem dan eerst even goed af. Als je dan daarna je triple stage monteerd, zorg dan dat het goed zit (moet je even via de zoek functie zoeken, staan genoeg topics over).
Uiteraard moet je hem dan weer een beetje afstellen.
