Bij mijn minibike vonkt de bougie helemaal niet, bougie heb ik al vervangen, maar dat is het niet.
Ik heb de stroom gemeten die vrij komt, dat is ook allemaal in orde.
De stop knop zit ook niet vast want de er komt wel gewoon stroom vrij, rond de 14 volt.
Wie kan mij helpen, ik kan zelf niets meer verzinnen wat ik nog kan doen.
Alvast bedankt.
Bougie vonkt helemaal niet
- thomas1991
Omdat je je bougie al vervangen hebt, kan het die niet meer zijn
Maar daarom denk ik dat je bobine kapot is.. Of heb je die ook al een andere geprobeerd
Anders zou ik dat wel eens proberen als ik jou was
Maar dan zou er toch ook geen spanning op de bougie komen te staan? en dat staat er nog wel op.thomas1991 schreef:Omdat je je bougie al vervangen hebt, kan het die niet meer zijn
- NRGizer
14V gaat niet voor een vonk zorgen, die dingen wekken hoogspanning op, ongeveer 20000V. Kijk of je spoeltje dicht genoeg bij je vliegwiel staat. Anders is je hoogspanningsspoel kapot, kan door vanalles komen.
