[b]
hoi ik ben bezig met mijn minibike.
het probleem: na 30 meter valt hij uit.
het volgende wat ik gedaan heb is de cabrateur schoongemaakt, luchtfilter schoongemaakt.
Hierna weer geprobeerd,
maar nog steeds zelfde probleem.
Daarna een andere bougie erin gezet ( NGK BR7HS ) Nog steeds het zelfde probleem.
daarna heb ik de onsteking gecontroleerd ( bobine ) Deze afgesteld op 3,0 mm en nog steeds het zelfde probleem.
de cabrateur heb ik nogmaals schoongemaakt en gechekt.
hierna ben ik met de gasnaald bezig geweest deze heb ik een standje naar boven en beneden gedaan.
en ook hier heeft de minibike geen invloed opgehad.
zelf denk ik dat de bobine kapot is.
Komt dit probleem vaker voor ?????????
Heb een nieuwe bobine gekocht en nog het probleem.
Zou het dan tog aan de cabrateur liggen.
Wie o wie heeft een antwoord voor mij voor dit probleem.
Met vriendelijke Groet
Minibike Aikido #211 [b][/b]
HELP !!!!!
De afstand tussen het vliegwiel en de bobine moet niet 3,0mm zijn maar 0,35mm!
Dan komt het regelmatig voor dat de ontsteking naar de maan is. Als de bougie nat is dan krijgt hij iig benzine en ligt het probleem bij de ontsteking!
Ik heb het zelf ook gehad, de motor starte maar viel na een paar seconden uit. Nieuwe bobine gestoken en het probleem was verholpen.
Kijk ook even of alle pakkingen goed aansluiten en de motor geen valse lucht zuigt..
Succes..
AE
Succes..
AE
