Hoe krijg ik mijn krukas lagers er uit?
- racechinees
Hey,
Ik heb zojuist mijn nieuwe carters ontvangen (heb ik op de kop kunnen tikken op MP).
Maar nu wil ik andere krukas lagers monteren (waarschijnlijk skf lagers), maar dan moet ik wel de oude er uit kunnen halen. Hoe krijg ik deze er uit? (heb al in zoekfunctie gekeken, maar niet iets concreets tegen gekomen)
In de vriezer leggen? of verhitten? (mijn scooter tijd perk is al een tijdje geleden, dus..... vergeten). Kan iemand me vertellen hoe ik mijn krukas lagers eruit haal?
(In iedergeval ben ik bezig met iets leuks: volle krukas, high pressure big bore kit met losse dome, genoeg pret spul in iedergeval)
ik heb gewoon eerst het rubber ringetje erachter eruit gepakt, en erna de lager een klein tikje gegeven van de ander kant. hierdoor viel die meteen eruit.
groeten menno
groeten menno
Laatst gewijzigd door Navy Green op do 08 jun 2006, 21:08, 1 keer totaal gewijzigd.
- racechinees
- racechinees
nee, doe het liever allemaal zelf .
En het is daarnaast al gedaan, gisteravond. Heb gewoon even zo'n butaangas brander er op gezet (300 graden celcius). Daarna paar kleine tikjes er ze waren er al uit.
Ik heb vanmiddag ook C3 lagers gekocht van NSK ipv SKF. De man kon me vertellen dat NSK net zo goed waren als SKF. Dus binnenkort even nieuwe blok in elkaar zetten . Zal de voortgang wel in het paddock zetten.
- racechinees
De krukas kun je zo er uit plukken (heel misschien dat je een klein tikje nodig hebt, maar dan wel voorzichtig). Maar de Lagers zitten dus in de carters. Je verwarmt de carter dus (niet de krukas). Waardoor het uitzet. vervolgens moeten de lagers er zo uitvallen of met behulp van een voorzichtig tikje.
Ik heb gisteren avond de nieuwe erin gezet.
Heb eerst de carters verwarmd. De lagers een tijdje in de vriezer. En het ging redelijk goed. Welliswaar ook weer kleine tikjes gebruikt om ze er in te krijgen, maar toch.
De keeringen moest ik volgens de man (van het lagerwinkeltje) voorzichtig er in kloppen, is dus ook makkelijk gegaan.
Ik ga denk ik vandaag verder met het pretspul. Ik zal er wel een aantal foto's van nemen en posten in het paddock.
Geen idee of ik de eigenschappen aan het veranderen ben (denk het eerlijk gezegd niet op temperatuur van 300 graden).
Ik heb het zelf ook net gedaan, eerst ff in de oven leggen en de nieuwe lagers zo uit de vriezer erin getikt.
Je moet dan toch wel een aantal dingen in de gaten houden: carterdeel goed vlak leggen, alleen op de buitenste ring erin slaan en wat olie op het lager alvoren je het erin slaat.
Daarbij is het verstandig de lagers na montage goed te reinigen met bijv remmenreiniger, er zit al snel een korreltje vuil in waardoor je lager niet mooi loopt en dus sneller kapot gaat.
Ook heb ik begrepen dat niet alle keeringen tegen benzine bestand zijn, hierdoor zal de keering al snel kapot gaan en de motor valse lucht aanzuigen of olie lekken op bijv de koppeling.
Aangezien alles zo klein en pietepeuterug is (maar wel erg veel toeren maakt) is enige zorg bij montage wel handig.
nou we het hier toch over hebben, hoe haal je die keeringen er uit ? ik was laatst bezig met mijn chinees blokje maar kreeg ze er niet uit ( ik heb ook niet echt geprobeerd ze er uit te halen ) ze kunnen trouwens wel heel wat hitte verdragen want toen ik mijn carter helft boven het vuur hielt bleven ze gewoon heel. en waar kan je nieuwe keeringen halen want bij minibike.nl heb ik ze niet zien staan
grt
grt
Doe niet zo populair kereltje! Als je je lagers eruit wilt hebben dan gebruik je ze tog niet meer dan is het een klein tikkie en dan liggen ze eruit verhitten is dan alleen maar extra werk(als je het zo wilt doen ben ik de laatste die je tegen houd). En eruit meppen betekend niet automatisch dat ze er ook ingeslagen worden. Carters worden verhit lagers uit de diepvries leg je er dan zo met je handen erin. Vloeibare pakking op het blokje as erin. Andere helft verhitten lager erin, carters sluiten. Dan als alle bouten aangedraaid zijn ff het asje aan beide kanten een tik geven zodat je hem uitbalanceerd.Vondelaar schreef:Ja Jordy, dat is de lompe horken methode ja en er zeker ook zo weer ingemept. Kun je over drie maand weer nieuwe erin doen
Lekkere horken methode he
