ketting loopt aan
ketting loopt aan
Ik he zaterdag mijn eerste minibike gekocht. Het is zo'n chinees import dingetje. Ik wilde er niet al te veel geld aan uitgeven omdat ik eerst eens wil zien of het wel wat voor me is.
Tijdens het in elkaar zetten van de fiets zag ik dat de ketting tegen het frame aan komt. Ik heb vanalles geprobeerd om te zien of dit opgelost kan worden maar het lijkt niet te lukken.
Wat ik geprobeerd heb is:
Het wiel omdraaien.
Plaatje tussen het wiel en het tandwiel.
Bussen tussen het wiel en de achterbrug verwisseld.
Waar ik nu aan zit te denken is het blok een stukje opzij zetten maar dan zal ik alles aan moeten passen en bij een nieuw gekochte bike moet dit toch niet de bedoeling zijn lijkt me.
Wie oh wie heeft nog een idee?
Het wiel omdraaien.
- ferryn
ik had het ook
ik heb de wiel meer naar links gezet
dus links de as minderlaten uitsteken dus daar minder de bout naar binnen draaien en rechts meer de bout naar binnen gedraaid toen was het over
Het lijkt me wel dat het aan je velg ligt, Heb je geen foto? Dan kunne we je verder helpen..rutger kluun schreef:Maar zou het wel aan de velg liggen?Justin schreef:Het lijkt me goedkoper om ergens op MP een nieuwe velg te kopen.
Die zijn nieuw nog maar iets van 15.- per stuk(chinees)
Ik heb dat ding nieuw gekocht dus het zou gewoon een goede velg moeten zijn, toch?
- ferryn
enne trouwens waar raakt de ketting de frame?
als het in het midden is van de ketting(dus achterbrug) kijk hoe het daar uitziet
is daar dat buisje plat of is het rond?
Als je deze link bekijkt. http://www.marktplaats.nl/index.php?url ... D%26df%3D1
Dan zie je het punt waarop de achterbrug het aan het frame gelast is en daarachter een 2de buisje. Het gaat om het stuk waar de achterbrug aan het frame zit. hier loopt de ketting tegenaan.
- ferryn
nee dat bedoel ik niet
ik heb al een plaatje gevonden
http://www.freewebs.com/gta-sa-nl/PIC%5F0016.bmp
Laatst gewijzigd door ferryn op di 13 jun 2006, 19:39, 1 keer totaal gewijzigd.
- ferryn
die waar dat chrome ding ook op zit maar dan naar beneden die stuk?
dan denk ik dat je de wiel wat ik al eerder zei de linkse niet zo ver op de as draaien en de rechtse dan de achterwiel mee vast draiien dan gaat de ketting verder van de frame af
