koppeling
2 platte schroevedraaiers er achter en kracht erop zetten en dan laat je iemand anders een brons staafje (zodat niks beschadig) op je as zetten en geef je een tik met een hamer op dat staafje en is je koppeling los en kun je hem er zo af pakken, heb het zelf ook zo gedaan en is heel makkelijk hoef je niet zo te gaan wrikken en beschadig je niets.
- NRGizer
Het kan zijn dat er wat locktite op je krukas gesmeerd is, verwarm je koppeling een beetje, niet gloeiend heet. Dan zou hij ook gemakkelijker moeten loskomen.
- NRGizer
Waarschijnlijk met een plaat en met behulp van schroeven de koppeling eraf trekken. Heb je een foto van je zelfgemaakte koppelingstrekker. Gr.
Ja, foto staat in mijn topic over mijn minibike, in mijn onderschrift!
Ik zelf heb hem niet gemaakt, maar mijn buurman
Vierkant plaatje genomen, 3 gaatjes erin geboord in het midden een groot gat, schroefdaad erin gemaakt (in het grote gat), boutjes erin, in het grote gat een grote bout, en klaar is kees
Dan haal je alle sigmenten van je koppeling af, en hou je alleen een driehoekje over. Je draait een imbus in je krukas (waar je eerst dat boutje af gehaald hebt) en dan draai je de 3 boutjes in dat driehoekjes, en de grote bout draai je steeds meer aan, zodat hij eruit geduwd wordt,
En voila, ge hebt een minibike zonder koppeling
@ eloy, je mag hem van mij wel lenen hoor, maar moet je wel 20 km rijden
- minibike 4 live
