B1rep hapert, stotterd, sputterd,start moeilijk en houd in
Hey, ik heb de zoekfunctie al gebruikt, en heb problemen gevonden die op het miine lijken maar niet de juiste info die ik nodig heb.
M'n bike hapert en stotterd, sputterd en houd zich in, strart ook moeilijk. Vooral in hoge toeren doet ie moeilijk en begint het.
Heb de carb al zuiver gemaakt, bougie vonkt goed.
Heb ook al gezocht maar vond niet dadelijk welke de goede afstand is voor de onontsteking, alhoewel deze niet los geweest is. Vorige week liep de bike gewoon goed.
- EVD
het komt door het weer! (de warmte en vochtigheid)
als het weer omslaat dan loopt hij weer perfect!
heel veel mense hebben hier last van (ook ik vanochtend)
je zal hem opnieuw moete afstelle..en in jou geval een kleinere sproeier!
gr erik
gr erik
Klinkt bekend inderdaad, mijne rijdt altijd perfect, alleen de laatste keer (het was nogal broeierig en benauwd en niet veel later regen) reed hij gewoon minder fijn en leek hij inderdaad in te houden. Hopelijk is het volgende keer weer over, geen zin om met dit weer alles los te halen en te reinigen.EVD schreef:het komt door het weer! (de warmte en vochtigheid)
gr erik
Dat wil ik wel doen maar heb al gehoort dat ik dan eerst een dikkere voetpakking voor mijn cylinder moet steken enz, anders raakt mijn piston de ngk-bougie, staat in het toppic van nrgizer denk ik, hij heeft dezelfde bike als mij. Door de sproeier zou raar zijn, heeft altijd goed gegaan met de sproeier die er nu inzit. Door het weer kan ook bijna niet denk ik, het is de voçorbije weken veel warmer geweest dan nu ( woon in België) en toen deed ie het wel goed+ dat de bike van m'n broer ook gewoon normaal werkt en dat is dezelfde bike. Het zal dus wel de ontsteking zijn, maar hoeveel mm moet die eigenlijk juist van het vliegwel staan bij zo'n bike? Owja het enige dat aan m'n bike veranderd is sinds de vorige rit is dat ik m'n waterpotje langs m'n kader gemonteerd hebtacchini schreef:zal een onstekingsprobleem zijn, al een andere bougie getest, die originele zijn niets waard, koop u een echte ngk.
- perry1990
jup mischien de onsteking wel ja dat denk ik eigenlijk ook wel]
maar hoe kan het dat het aan het weer kan liggen dat je bike goed loopt of slecht ?? weten mensen hier meer over
Groeten perry
Je luchtfilter zuigt gewoon warmere lucht op met dit warme weer weer dus zal ie iets minder goed optrekken enz. En als je bike op een vochtige plek staat zou dit mss je ontsteking kunnen aantasten ofzo.perry1990 schreef:jup mischien de onsteking wel ja dat denk ik eigenlijk ook wel]
De mijne nu met de b8 bougie 1xtrekken en het ding begint mooi stationair te lopen. Ik heb een b8 genomen om dat bij de brommerwinkel hier de b9 uitverkocht was.Robin_b1_replica schreef:ik had eerst een NGK B8ES maar sinds ik er een B9ES in heb gedaan zijn bij mij alle problemen weg zoals het uitvallen als ik geen gas geef, het aantrekken lukt nu in 2-3 keer en eerst was dat wel 5 minute lang.
