eyh,
zoveelste probleem topic voor mij..
Hij loopt goed, maar als ik gas ga geven kan dat tot een beetje en dan valt ie uit..
wat kan het zijn? Hij is nieuw
Kan haast geen gas geven
je moet je gaspen eruit halen en het halve maantje in het midden zetten,
nu is het te rijk, dus meer benzine minder lucht.
je hebt 5 standen, hoe lager het maantje op de pin zit hoe meer benzine hij krijgt, in jou geval dus 1 of 2 standjes omhoog.
je moet ff naar algemeen gaan en dan de eerste bovenaan (is de Sticky)
daar word het allemaal uitgelegd
. UIT!
. UIT!
moet ie nou hoger of lager ik zal ff dat andere topic lezeFalco schreef:je moet je gaspen eruit halen en het halve maantje in het midden zetten,
. UIT!
maar krijg ik dan teveel lucht of teveel benzine
