carbratuur probleem?
hoi ik heb eb voor mij en belangrijk vraag
als ik mijn carb open gooi kraantje stroomt de benziene uit dat slangetje
hij deed diet eerst niet maar ik deed hem gister open om te rijden en de helft van me tank laag op de grond omdat ik het niet wist
kan het zijn omdat ik hem open gooi omdat hij uit staat of zo?
hem al met achtekant van en schroefendraaier op de vlottenkamer getikt,
maakt niks uit
weet iemand hoe het komt en wie heeft er en antwoord op
groetjes rick
maakt niks uit
groetjes rick
- thomas1991
- totalegekte
Re: carbratuur probleem?
had je ook met de zoek funktie kenne vinden!!!!!!jimerick schreef:hoi ik heb eb voor mij en belangrijk vraag
maakt niks uit
groetjes rick
______________________
Gr Totalegekte
Gr Totalegekte
[quote="jimerick"]hoi ik heb eb voor mij en belangrijk vraag
maakt niks uit
groetjes rick[/quote]
heb je al wel eens geprobeert je vlotter uit je vlotterkamer om te draaien, heb dit probleem ook gehad. naardat ik dat had gedaan was het opgelost
maakt niks uit
ey ik heb dat probleem ook,
als ik de benzine kraan open zet komt er benzine uit het kleine rode slangetje uit de carb. en ook nog iets.. het stopt als ik de benzine kraan een beetje schuin naar rechtsboven zet :/
maja stuitere gedaan, tikke op vlotterkamer..
blijft nog steeds.. sinds vandaag .. omdat mss de choke op HALF stond?
help me
help me
- perry1990
als je je vlotterbakje eraf haalt, zie je een koperkleurig 'vorkje'.
dit vorkje dient de benzinetoevoer af tesluiten als je vlotter er tegenaan komt ( pastic witte dingetje ).
dit vorkje zit in verbinding met een klein buisje dat dus de benzinetoevoer regelt voor je vlotterbakje.
soms zit dit buisje vast en blijft de benzine stromen en gooit de carb. het eruit via het slangetje omdat hij anders verzuipt.
dus druk er ff op
ps gekopieerd uit een topic
dus druk er ff op
Groeten perry
[url=http://www.minibike-forum.nl/viewtopic.php?t=11651][img]http://img344.imageshack.us/img344/5922/afbeelding002gb9.jpg[/img][/url]
- Subito
- BMS P3 50cc Factory
- BMS P2 40cc BZM LC
- BMS P1 40cc BZM LC
- STAMAS
- DM
- GRC Lazer - Locatie: Almere
Volg het advies op van het stuiteren.
En draai inderdaad je vlotterbakje eens open, en doe hem er daarna
weer terug op.
Ga ook zeker niet aan dat "vorkje" lopen kloten, daar makeert het vrijwel
nooit aan.
Een andere oplossing is je benzinekraan dichtdraaien, je motor laten
lopen totdat hij uitvalt (dus totdat je benzine uit je carb is).
En dan opnieuw je benzinekraan open zetten.
je carb. vol laten lopen en dan nog eens starten.
weer terug op.
nooit aan.
