Hooi, ik heb een nieuwe bike en alles doet het gewoon, maar het enigste rare eraan is dat als ik um aan heb staan in ze standaart ff stationair laat gaan dan begint me achterwiel al te accelereren en als ik erop zit dan gaat die ook 3/4 kmpu zonder het gas aan te raken.
wat is dit en hoe ken ik dit verhelpen?
ACHTERWIEL GAAT AL BEETJE TREKKEN IN ZE STATIONAIR
Ik weet me stationairschroef wel te vinden, heb laatst een scooter samen met iemand afgesteld. maar ik had dit nog nooit meegemaakt dat als die gewoon stilstaat dat het achterwiel gaat draaien, ik moet zowiezo me stationair verandere omdat die heel hard en snel geluid maakt.
maar draaien aan de stationair schroef zorgt ervoor dat het achteriwle gwn stil blijft staan, want hij is zelfs zo sterk dat die een paar kmpu gaat rijduh
als je aan het stationairschroefje draait zet je de carburateur verder of minder ver open. in jou geval moet je dus minder wat er dan gebeurd is dat het toerental gaat zakken waardooor de koppeling ook niet meer aangrijpt maar dat het wiel een klein beetje draait is niet erg maar als ie gaat rijden als je erop zit is niet goed
Het is al opgelost, hij zat heel bij mij dus te ver naar binnen, en ik maakte 1 van de domste amateuristische fout. Ik had me benzine kraan dicht staan, dan pakt die al heel veel meer toeren en me stationair was niet goed afgesteld, nu is het goed en staat het wiel stil en hij loop heel mooi en rustig in ze stationair.
TOPPIE
TOPPIE
