Vraag, aub even lezen, betreft chinese minbike
hallo allemaal,
ik heb dus een dringend vraagje, ik heb sinds begin van de zomervakantie een chinese minibike, alleen toen ik hem wilde starten (heb pas 5x op de minbike gereden ofzo, verder starte de minibike gewoon normaal)
maar oke,
het koort bleef hangen, dus ik het aantrek koort stukje verder trekken, zodat die dan misschien weer terugschiet, tevergeefs, ik even openschroeven, en ja hij schiet weer terug, ik dacht oke nu kan ik hem weer starten, wil ik hem weer opnieuw starten, zitten er een soort blokkades bij het trekken, een stukje trekt die soepel en dan een stuk heel moeilijk, zodat die niet is aan te trekken, ik weer openschroeven, ik wat olie achter het mentale dingentje achter het aantrekkoort, (ik kan dat metale niet weghalen, want daarachter zit een soort veer toch, en die krijg je er niet makkelijk in, maar dat olien werktte dus ook niet, wat kan het zijn, ik kan hem nu namelijk niet aantrekken, omdat er een soort zware blokkade in zit, als je die hebt gehad is het stukje weer even soepel en dan weer bij dat rondje weer een stukje moeilijk..
Wie kan mij helpen? Kent iemand het probleem, of weet wat het is en hoe je dit moet verhelpen??
alvast heel erg bedankt voor het lezen, hopelijk kunnen jullie mij helpen, ben zelf niet echt slim met mini bikes nog..
Laterz,
maar oke,
Laterz,
- NRGizer
Ik denk dat het moeilijke stukje gewoon de compressieslag is. Weet je toevallig hoe een motor werkt?
nou ik heb de het open geschroeft bij het kleine tandwieldje, bij de koppeling, daarachter zit zon goed kleurig ding, weet niet hoe het heet, en daarachter zit ook zon mechanisme wat verbonden is met de andere kant, en dat mechanisme gaat ook 1 stukje stroef en dan weer stukje goed, stukje stroef en weer goed, waar ook die veertjes aan zitten, ik zie niet ofzo dat er iets kapot is..
en ik weet niet hoe een motor werkt.
- NRGizer
Dat zal uw krukas zijn, je zal waarschijnlijk wel weten dat op je motor een cilinder zit, in deze cilinder zit een zuiger die je brandstof aanzuigt, daarna comprimeert (bijeenperst) daarna verbrand -> bij deze ontploffing wek je een kracht naar beneden op, de krukas zet deze rechtlijnige beweging om in een draaiende beweging die je dus via je koppeling en tandwiel naar je achterwiel overbrengt. Jij zal waarschijnlijk aan het gedeelte gekomen zijn dat je zuiger de boel comprimeert waardoor je niet meer zo gemakkelijk kunt trekken. Is dus volkomen normaal aangezien die dingen enorme compressie hebben.
- NRGizer
Als je aan je compressieslag komt je koord helemaal terug laten oprollen dan lichtjes uittrekken tot hij goed aangrijpt en ineens aantrekken.
