ik heb de laaste paar weekjes last van mijn voorband. En hij maakt gekke geluiden en heb mijn schijf rem er uit gehaald en deed het noch steeds. Zou het zijn dat de lagers stuk zijn of iets anders.
een monteur keek er naar en speelde er wat aan, Een garage monteur waar ik meestal rij. En de band Schommelt en hij zei de lager zal wel kapot zijn maar misschien hebben jullie ook iets meej gemaakt en iets heeft het geholpen mijn vraag is of er oplossing zijn of gewoon nieuwe kopen bij een ijzer handelaar.
ital biker schreef:een monteur keek er naar en speelde er wat aan, Een garage monteur waar ik meestal rij. En de band Schommelt en hij zei de lager zal wel kapot zijn maar misschien hebben jullie ook iets meej gemaakt en iets heeft het geholpen mijn vraag is of er oplossing zijn of gewoon nieuwe kopen bij een ijzer handelaar.
haal gewoon even eht bandje er af en voel even aan de lager. dan weet je het zeker. als ze kapot zijn zal ik je wel naar die winkel brengen waar ze ze verkopen. bel me maar
Ik zou indd een nieuw lager kopen ik had dat ook aan mijn fiets dat hebben ze toen verholpen door een schroef binnenin ergens vast te draaien.Paar dagen later was m'n hele as scheef en was ik dus een stuk duurder uit
ik heb hem er uit gehaald en geken en die ene is kapot dat is wel zeker maar ik heb vol gegooid met speciale spul wat me vader zij en nu geeft hij geen geluid en doet het goed. ALeen als die olie weer er uit is zal het weer denk het zelfde doen als het niet op hou ga ik er een nieuwe kopen.
oskar, Noch heel erg bedankt dat je me een lager hebt gegeven. En ik heb hem er al op gedaan en geen een probleem. Meer met de KRit KrIt geluid. Heel erg bedankt noch maals.
