verzuipen???????
verzuipen???????
ik heb mijn sendai aikido uit elkaar gehad en de carburateur gereinigt ook heb ik een tnt filter gemonteerd .
maar nu heb ik het volgen probleem hij verzuipt telkens waardoor hij niet wil starten. en als hij wel start en geef flink gas verzuipt hij weer. wat moet ik hier aan doen wie weet raad????????
heb de choke 100 procent zeker uit staan en als ik hem start als hij koud moet de choke toch open en zelfs bij een koude start verzuipt hijnylus schreef:heb je de shoke dan nog aan staan ? het kan ook zijn dat hij er nog niet warm genoeg voor is. probeer is rustig steeds iets meer gas te geven.
grt niels
- Subito
- BMS P3 50cc Factory
- BMS P2 40cc BZM LC
- BMS P1 40cc BZM LC
- STAMAS
- DM
- GRC Lazer - Locatie: Almere
probeer je carb. eens leeg te maken, door gewoon ff je benzinekraan
dicht te draaien. Als hij leeg is opnieuw open zetten, ff wachten en dan
even later proberen te starten. Speel ook met je gas...als je dat al doet,
geen gas geven als je niet trekt en zo weinig mogelijk als het kan.
- NRGizer
Dat weet je alleen als je je carb afstelt, gaat hij beter met een grotere sproeier dan krijgt hij meer lucht, gaat hij beter met een kleinere sproeier dan krijgt hij minder lucht, ook de stand van je gasnaald kan verbetering brengen: hoger is meer benzine als je meer lucht krijgt en lager is minder benzine als hij minder lucht krijgt. Daarna kijk je naar je bougie want die moet koffie-met-melk-bruin zijn.
