Hij start en valt weg ?!
Ik heb een minicrossie, maar ik weet niet waar het probleem ligt, soms start die en dan naar 3x gas geven valt die weg, de meeste mensen zeggen 'sproeier' moet je schoonmaken, maar ik weet nou niet hoe, miss heeft iemand uitleg met foto's, of het ligt niet aan de sproeiers wie weet de oplossing. En wanneer ik erop probeer te rijden valt die weg.
Mvg Ibo
Alvast bedankt!
Mvg Ibo
Alvast bedankt!
Koop gewoon nieuwe sproeirs spot goedkoop.
*geen sponsor*
En anders Kijk of je benzine toevoer genoeg is.
Welke kleur heeft je boughie.
Wit: Iets rijker zetten.
Koffie bruin: Perfect.
Zwart: iets krapper zetten.
Benzine slangetjes lopen goed door?
Haal een keer je caberateur eraf en maak die is grondig schoon.!
Als ik het fout heb verbeter dan ff leer ik ook weer van.!
Groetjes Timo!
*geen sponsor*
Groetjes Timo!
Re: Hij start en valt weg ?!
als je hem start ff laten lopen en zorg ervoor dat je choke ongeveer HALF open staat. had ik ook namelijk hij krijgt te weinig lucht je zal merken als ie dan een tijdje heeft gelopen, hij stuk beter rijdt en niet meer uitvalt. gewoon ff stoeien met je choke. suc6InfOrmer schreef:Hallo,
Mvg Ibo
Alvast bedankt!
EINDELIJK IS IE AF!! CHECK:
http://www.minibike-forum.nl/viewtopic.php?t=15139
Hij trekt niet. Dus wanneer ik erop ga zitten en wil rijden valt die uit, ik zit al 2 dagen aan te proberen te krijgen, met shock + benzinevoer ( dat witte dingetje wat je kan draaien ) maar soms start die, dan na 3x gas geven valt die wegkarsten schreef:als je hem start ff laten lopen en zorg ervoor dat je choke ongeveer HALF open staat. had ik ook namelijk hij krijgt te weinig lucht je zal merken als ie dan een tijdje heeft gelopen, hij stuk beter rijdt en niet meer uitvalt. gewoon ff stoeien met je choke. suc6InfOrmer schreef:Hallo,
Mvg Ibo
Alvast bedankt!
Ik heb er niet echt veel verstand van, hoe kan ik zeg maar benzine toevoer regelen ?! Met dat witte dingetje of anders ?!Timodegier schreef:Koop gewoon nieuwe sproeirs spot goedkoop.
*geen sponsor*
Groetjes Timo!
Aan de boughie heeft die niks, hij is gewoon droog, maar aan de buitenkant is die middenstukje helemaal wit, of moet ik binnenin kijken ?!Timodegier schreef:Koop gewoon nieuwe sproeirs spot goedkoop.
*geen sponsor*
Groetjes Timo!
als je de bougie wilt controleren zul je hem er eerst uit moeten halen en je moet dan kijken welke kleur de electrode heeft.InfOrmer schreef:Aan de boughie heeft die niks, hij is gewoon droog, maar aan de buitenkant is die middenstukje helemaal wit, of moet ik binnenin kijken ?!Timodegier schreef:Koop gewoon nieuwe sproeirs spot goedkoop.
*geen sponsor*
Groetjes Timo!
je benzine kraantje moet je verticaal zetten, staat namelijk "on" op
stationairschroef flink stuk indraaien zodat ALS ie aanslaat hij hoog in z'n toeren loopt. je stationairschroef volgens mij aan de linker kant van je bike op de carberateur en is een messing kleurig schroefje.
choke eerst ff dicht en flink hard aan de trekstarter trekken, af en toe beetje gas bij geven. als hij eenmaal loopt de choke iets openen zodat ie wat beter gaat lopen.
als het blokje eenmaal warm is kan je je stationair afstellen.
suc6
