raar?????
raar?????
hoi,
als ik met mijn minibike op topsnelheid zit houd die kleine stukjhus in
zo nou heb ik dus de gasnaald versteld en er zit een 65er sproeier in mijn gasnaald is afgesteld op de 2 stand van boven .
heb ik dus de bougie nagekeken iets te droog
toen heb ik hem in stand 3 gezet en dan verzuipt die
weet iemand iets?
weet iemand iets?
eilite wrs:
http://www.minibike-forum.nl/viewtopic.php?t=24962
oja je moet ook eens proberen/kijken dat als je wegrijdt je choke helemaal open is en dan een stukje rijden en kijken of hij nog steeds helemaal open staat want bij me broertje ging de choke tijdens het rijden een stukje dicht en daardoor reed ie ook niet goed dus dan zou ervoor moeten zorgen dat je m dan vastzet ofzo
- NRGizer
Het kan ook zijn dat je op je maximum toeren zit, dan is je vermogen te laag om hem op snelheid te houden dan begint hij zo in te houden.
