kijk ook even of de bougie dop goed erop zit, dit was bij mijn neefje, door de trillingen onder het rijden trilde die van de bougie waardoor hij uitviel.
dit probleem had ik ook.. bij mij zat er allemaal troep in t benzine kraantje .. ook de bougie zat los :p en ik denk idd ook dat t misschien iets met de benzine toevoer te maken heeft..
ik heb precies het zelfde probleem, alleen hij krijgt te weinig benzine en heb net een powerfilter erop gezet heb ik geen grotere sproeier of carburateur nodig?
mss eens kijken of je benzinefiltertje goed zit ? ik heb ook dat probleem gehad tot ik plotseling keek naar het filtertje en erop zag staan FLOW en pijltje naar beneden
