heb bijna alles geprobeert
minibike start niet meer!
starte eerst wel maar toen viel die steeds uit na de 200 meter ofzo... en als je het gas vol open draaide dan bleef ie soms aan maar nooit lang...
kan iemand mij helpen?
heb dit al vervangen.
-bougie
-bougie dop
hij vonkt wel... daar ligt het neit aan mooie blauwe vonk krijgt ie.
-membraam.
krijg ook wel benzine
maar als ik gewoon hard trek en en vaak slaat ie gewoon niet aan:S..
naald door de sproeier of beetje remmenreiniger. het kan zijn dat dat door het kleverige olie en benzinemengsel er net iets blijft zitten waardoor hij niet goed loopt.
Hmm, wat heb je na die tijd gedaan.. omdat die nu al helemaal niet meer loopt? Misschien is je sproeier wel te klein, en dat die dus te weinig benzine krijgt als je geen gas geeft.
