Probleem waterpomp B1 rep.
- NRGizer
Ik heb een probleem met mijn waterpomp, ze draait namelijk niet meer mee. Nadat ik alles gedemonteerd had (dus ook het riemwieltje op de pomp) draaide de pomp vlot rond maar wanneer het riemwieltje lichtjes aangedraaid op de pomp staat dan draait hij niet meer. Het riemwieltje schuurt niet tegen de carter of zo en dit probleem is plots voorgevallen. Wat zou de oorzaak kunnen zijn?
- NRGizer
Het is van de moment dat je het riemwieltje met het moertje aandraaid dat hij niet meer wil draaien, anders draait hij vlot rond. Misschien dat het lagertje beschadigd is.
- NRGizer
Heb het net geprobeerd en hij blijft vast zitten, hij draait dan wel mee maar niet vlot (echt stroef). Je lager kan wel beschadigd zijn omdat je lager zich kan vastzetten als je hem te vast aandraaid.
- NRGizer
Heb net de carters gesplitst en bleek dat 1 lager van het pompje compleet vastzat en het ander licht beschadigd was.
ja en als je het moertje vast draait zet je het goede lager vast met het busje aan het slechte lager. meteen even goede blata keerringen monteren zodat je geen vocht meer bij je lagers krijgtNRGizer schreef:Heb net de carters gesplitst en bleek dat 1 lager van het pompje compleet vastzat en het ander licht beschadigd was.
- NRGizer
Is een goed idee van die keerringen, ga eerst kijken of er geen industriele keerringen hiervoor bestaan en ga ook ineens krukaslagers vervangen.
- NRGizer
Dacht zelf dat de keering met het veertje naar binnen moest geplaatst worden -> lagers moet je zo plaatsen met de tekst naar buiten toe dus dacht dat het bij keeringen ook zo moest.
Maar zal het onthouden, bedankt.
Neem een Blata keerring dat is zo´n orange die beter hittebestendig is.
Openzijde van keerring naar het water toe monteren.
Wat het echte probleem met de kapotte keerringen is dat waar de keerring op afdicht bij een chinees veel te ruw is afgewerkt waardoor dit ruwe oppervlak gelijk de keerring sloopt.(dit is zelfs een probleem bij Blata,ik spreek uit ervaring)
Oplossing : dit gedeelte met fijn schuurpapier polijsten(kontroleer 't met een vergrootglas)
Ik hoop dat veel mensen hier wat mee doen want elke keer je blok demonteren voor een waterpompkeerring wordt je niet vrolijk van.
Succes,Ed
Succes,Ed
- totalegekte
- NRGizer
De openzijde is toch die zijde met het veertje in? Dat het oppervlak van het rotortje veel te ruw was heb ik ook gemerkt en heb ik ook al met fijn schuurpapier bewerkt.
Bedankt voor de reacties.
