semi synthetishe olie
hallo ik heb nog een minibike gekocht (chinees) maar ik heb altijd semisynthetishe olie gebruikt om te mengen
is dit wel goed
k heb de zoekfunctie al gebr.
is dit wel goed
- spammer
oke maar ik had bij me eerste minibike
een ander soort olie gebr . die ze bij de benzinepomp zijden maar dat bleek geen mengolie te zijn , maar hij doet het nog steed goed naa ong. 20 tankjes
maar ik wilde niet nog is een fout maken .
maar semisynthetische olie is tog ook olie om te mengen en dat is tog ook wel goed genoeg??
- spammer
als je maar niet denkt dat ik dat in mijn blata ga gooienedjuh92 schreef:oke maar ik had bij me eerste minibike
maar in chinees zou het moeten kunnen...het gaat net zo snel kapot zonder goede olie met die dingen
[quote="kleine_duivel"][quote="edjuh92"]oke maar ik had bij me eerste minibike
maar semisynthetische olie is tog ook olie om te mengen en dat is tog ook wel goed genoeg?? [/quote]
maar in chinees zou het moeten kunnen...het gaat net zo snel kapot zonder goede olie met die dingen [/quote]
Dom praat van kleine duivel!
Deze meneer is net zo zuinig op zijn bike als jou en wil hem net zo min stuk rijden als dat jij dat wilt!Dat de jouwe nu een fabrieksbike is staat hier totaal buiten!
Het grote verschil van vol- en semisyntheet is eigenlijk het feit dat je met een volsyntheet dunner kan smeren (tot 1:100 i.p.v.1:50).Aangezien het bij de meeste bikes beter is om tussen de 1:25 en 1:50 te smeren maakt het in dit geval niet zoveel uit,maar de volsyntheet zal minder stinken en minder vuil en afzetting in het blok en op de zuiger achterlaten en is dus daarom meer geschikt voor deze hoogtoerige motoren en houd ze langer goed!
- spammer
