hij geeft te veel benzine door en spuit ook benzine door het luchtfilter
als je twee keer moet aantrekken is de bougi heel nat en we hebben een heel goeie blauwe vonk en de carburator hebben we ook al zuiver gemaakt en hij wil gewoon niet meer starten dit probleem heefd hij nooit gehad en we hebben er geen veranderingen aan gedaan hij heeft altijd goed gelopen
weet er iemand raad
inhouden bij top en niet meer aankrijgen
- Wim
Re: inhouden bij top en niet meer aankrijgen
ghost rider schreef:hij geeft te veel benzine door en spuit ook benzine door het luchtfilter
weet er iemand raad
klinkt als....membraan lek!
of verkeerom gemonteerd....'k weet niet of dt kan?
Groetjes
Wim
Ff je carberateur, uitlaat en bougie erafhalen en vervolgens stuk of 20x ff aantrekken. Dan weer alles terugmonteren. Dan doet hij het denk wel weer. Heb het zelf ook gehad, alles zat gewoon vol met benzine .ghost rider schreef:hij geeft te veel benzine door en spuit ook benzine door het luchtfilter
weet er iemand raad
