Choke.
- steef1
Choke.
Bij mijn B1 rep blijft mijn choke niet Naar onder zitten (gewoon standaart 14mm carb). Wat moet ik doen om hem wel te laten klemmen? Mischien zit er iets fout ik probeer morge een foto te uploaden van hoe het bij mijn bike zit. Want mischien zit er iets fout.
Alvast bedankt.
Steef.
Alvast bedankt.
Steef.
YZ250F
- Burnoutje
Re: Choke.
Haal je luchtfilter eraf, en draai het boutje aan waar aan je choke zit, heb ik ook namelijk gehad door die trillingensteef1 schreef:Bij mijn B1 rep blijft mijn choke niet Naar onder zitten (gewoon standaart 14mm carb). Wat moet ik doen om hem wel te laten klemmen? Mischien zit er iets fout ik probeer morge een foto te uploaden van hoe het bij mijn bike zit. Want mischien zit er iets fout.
Alvast bedankt.
Steef.
- Daantjuh#36
- minibikeclubstein
- reclame makende gebruiker
- Minibike:: GRC RRZ
als je de choke helemaal dicht zet
dan zie je rechts een heel klein plat pennetje daar moet je even aan duwen, schuiven, vreutelen als de choke open staat en dan schiet ie weer naar buiten
** GRC RRZ 2008 **
http://www.minibikeclubstein.nl
- Burnoutje
Re: ///
dat wil niet echt lukken, ik heb nu ook het probleem met die carb , wat moet ik doendruiven schreef:als je de choke helemaal dicht zet
- steef1
Re: ///
Bij mijn carb heb ik gewoon de gaskabel los gedaan ff naar boven getrokken en terug gedaan toen zat hij perfect.burnoutboy13 schreef:dat wil niet echt lukken, ik heb nu ook het probleem met die carb , wat moet ik doendruiven schreef:als je de choke helemaal dicht zet
YZ250F
