beetje tunen
- jeffrey-mijnheer
beetje tunen
eej
ik wil mijn minicrosser wat harder laten lopen, ik dacht zelf aan het volgende
racekoppeling
ngk bougie
14 mm race caburateur
race membraam
wat vinden jullie er van en hoe hard zou die kunnen lopen hij loopt nu standaard 55 km/uur
racekoppeling
ngk bougie
race membraam
- jeffrey-mijnheer
- Subito
- BMS P3 50cc Factory
- BMS P2 40cc BZM LC
- BMS P1 40cc BZM LC
- STAMAS
- DM
- GRC Lazer - Locatie: Almere
Max. 5 km/h harder. Zeker niet meer.jeffrey-mijnheer schreef:dus hij zal een stuk sneller op trekken bedoel je?
maar door de caburateur zal die ook wel harder lopen, staat zelf bij de beschrijving van het product:P;)
Maar bij je carb. gaat vooral de gasreactie omhoog.
En als je een andere carb. neemt, kan je het beste Butterfly nemen.
- jeffrey-mijnheer
- Subito
- STAMAS
- DM
Ik zou even doorsparen voor wat duurders , maar wel beter.
Ik heb zelf ook zo vaak de fout gemaakt dat ik het gewoon moest hebben,
en dan liever het goedkope had, dan wachten en het duurdere nemen.
Later krijg je er spijt van en neem je toch wel het duurdere.
Dus mijn tip: wacht tot je budget hoger is, en neem wat beters.
- jeffrey-mijnheer
- jeffrey-mijnheer
- ba-searcher!!
voor dat geld wat je der nu aan uitgeeft , kan je beter je lucht koeler verkopen en op een standaard b1 replica gaan rijden.
1: standaard b1 replica is sneller dan een lucht koeler chinees
2: al dat geld wat je er nu aan uit geeft om je lucht koeler sneller te maken kan je beter ff aan de kant leggen om een b1 replica te kopen
3: als je een b1 replica tot de max op gaat voeren , ga jij harder dan een max opgevoerde luchtkoeler chinees
4: ten slotte als je je b1 replica tot de max heb opgevoerd, ga je denken: shit had ik al dat geld nu maar bij elkaar gespaard, dan had ik nu een mooie fabrieks fiets gehad!!(heb er zelf helaas ervaring in )
- jeffrey-mijnheer
ik wil er mee crosser want het is een minicrosser gewoon over zandpaden enzo daarom wou ik hem wat harder laten lopen zodat tie het makkelijker kan trekkenba-searcher!! schreef:voor dat geld wat je der nu aan uitgeeft , kan je beter je lucht koeler verkopen en op een standaard b1 replica gaan rijden.
- jeffrey-mijnheer
- minibike 4 live
