hallo ik heb een bigbore kit op me minibike luchtgekoelt geplaats maar hij wil nu niet meer lopen er zit een dellorto 14 mm onder hij vonkt nog wel daar heb ik naar gekeken wat kan het probleem zijn kan het een probleem zijn dat ik er een anderen sproeier in moet doen of niet en zo ja welke maat
deze bigbore kit zit er op
Performance Cilinder Kit - Rode Kop met boosterpoort! - Boring 44mm - Pistonpen 12mm - met krukas!
ja dat weet ik maar moet er dan een anderen caberteur op of kan ik het met een sproeier oplossen en zo ja welke maat ongeveer ik heb een dellorto 14 mm
Je krijgt die alleen maar in zo'n set volgens mij (bij minibike shop of iets dergelijks). Je moet gewoon proberen. Kijken wanneer de bougie netjes bruin kleurt enzo.
je kunt ook wat benzine in je cil gooien (beetje) om te kijken of hij dan wel aanspringt zo ja dan krijgt hij helemaal geen benz dus zit je sproeier verstopt
hallo om het nog even duidelijk te maken de bougi die vonkt hij krijgt als het goed is benzine maar hij wil dus niet aan slaan wat kan nou eigelijk het probleem zijn plz help ??
