Hallo...
Mijn watergekoelde B1 Replica Lekt koelwater achter mijn
Vliegwiel vandaan en ook aan de onderkant tussen mijn 2
carterhelften.
Dat er tussen mijn 2 carterhelften OOK water vandaan komt komt
denk OOK door dat die pakking kapot is.
Het vermoeden gaat uit naar de Waterpomp ( De keerring ).
Wil iemand mij zeggen hoe ik die keerring kan vervangen.
Ik denk dat ik daarvoor mijn Blok moet splitsen, maar weet het niet zeker.
Zelf weet ik eigenlijk ook niet helemaal hoe dat ding eruit ziet
Kan iemand mij vertellen hoe ik dat ding moet/kan vervangen, en
het liefst met foto's of iets dergelijks zodat ik weet waarnaar ik moet zoeken.
Bij voorbaat Dank
Dennis
Waterpomp/Keerring kapot
- Marvin15
De keering zit er van binnenuit in ja.
Je moet je blok splitsen (staat genoeg over op t forum, zoek op krukaslagers vervangen)
Dan moet je het schoepje van je waterpomp eruit halen, de borgveer eruit halen (heb je speciale tangen voor).
Dan de keering eruit wippen met een schroefendraaider o.i.d.
De keering is gewoon een zwart kunstof busje.
Dan moet je voorzichtig een nieuwe keering erin doen, vloeibare pakking op je carter randje doen, en dan het blok weer in elkaar zetten.
Hallo
Tip, gebruik een kering met een roestvrij stalen veer, dit voorkomt dat het probleem zich weer voordoet.
Gr HK Racing.
NK 2006 5e geworden.
NK 2007 9e geworden.
- NRGizer
Heb het probleem ook gehad, je moet inderdaad je blok splitsen. Ik zou je wel aanraden om het metalen gedeelte van je waterpompschoepje waar je keerring op glijd terug mooi glad te maken, ook je waterpomp lagers vervangen is een must want door het water kunnen je lagers roesten en vastlopen (heb ik dus ook aan de hand gehad, zelfs met boorolie in het water). Ik heb er geen last meer van gehad maar heb voor de zekerheid een extra dichting liggen.
De keerring en de lagers kosten wel wat geld maar dan ben je zeker dat je er goede hebt, neem een keerring die hittebestendig is want mijn originele was dit niet.
Heb je nog vragen, wil je gerust helpen.
Als je je blok toch moet splitsen kun je ook je krukaslagers en keerringen vervangen en je carter een beetje aanpassen moest je dit nog niet gedaan hebben.
