van 39cc naar 49cc
van 39cc naar 49cc
Als ik een andere cilinder op mn bike zet, bijvoorbeeld van 39cc, naar 49cc, welke carburateur kan ik dan 't beste gebruiken?
Kneem aan wel een Dellorto, maar welke diameter? 14 of 16 of nog groter?
khoor 't wel
khoor 't wel
- spammer
heey,
komt heel wat bij kijken hoor om er een 50 cc op te zetten. ik heb het ook gedaan en de enige eigenlijke goeie optie die je hebt is een bizetta 50 cc cilinder, maar dan moet je wel gelijk de bijbehorende krukas kopen en dan moet je je carter bijwerken, kortom tis geen makkelijk karweitje.
suc6
suc6
EINDELIJK IS IE AF!! CHECK:
http://www.minibike-forum.nl/viewtopic.php?t=15139
- Subito
- BMS P3 50cc Factory
- BMS P2 40cc BZM LC
- BMS P1 40cc BZM LC
- STAMAS
- DM
- GRC Lazer - Locatie: Almere
En niet goedkoop.karsten schreef:heey,
suc6
Ik weet niet wat de cilinder+zuiger etc. kost, maar de krukas is al 140-150 euro.
- bekfire
ik heb zo'n chinees cilinderkitje op zo'n waterkoeler zitten maar bij mij loopt hij gewoon en loopt er niets aan hoor.. nog niet teminsteSubito schreef:En niet goedkoop.karsten schreef:heey,
suc6
kit replica!
volgens mij was die cilinder en zuiger ook iets van 100€ wat ik zag.
maja, je hebt wel een hoop pk dan denk ik
dellorto carb.
Kleg gewoon weer t origele cilindertje erop.
Maar bij die 39cc, kan ik wel een dellorto carb. gebruiken?
Die originele zooi is maar bagger.
khoor t wel
khoor t wel
- thomas1991
Re: dellorto carb.
Daar kan je idd een dellorto gebruiken..dinky schreef:Kleg gewoon weer t origele cilindertje erop.
khoor t wel
Ik zou voor een 17.5 gaan
- steef1
erik01 schreef:ik heb er zonder die cilinder kit (gewoon 39cc) een 17.5 dellorto opzitte en loopt perfect dus ik zal als k jou was wel een grooteren neemen 19mm ofzo
Gebruik jij de zoekfunctie maar even. Nee een 19mm krijg je niet goed afgesteld dus gewoon een 17.5 nemen want die kun je wel goed afstellen.
YZ250F
- ba-searcher!!
- steef1
Hij legt er zijn 39cc cilinder weer onder staat een paar reacties hierboven met een 50cc denk ik wel dat je 19mm kan gebruiken want bij 50cc is de cilinderinhoud 20%groter.ba-searcher!! schreef:steef1 het gaat om een 50cc kit, waar een 19mm wel op op kan.
bij een 39cc moet je idd niet groter gaan dan 17,5mm
wat erik01 probeerd te zeggen is, als je naar 50cc gaat, neem dan een 19mm ipv 17,5mm
YZ250F
- ba-searcher!!
Ik ben nieuw op dit forum (kan iemand me helpen):P
Heb je nu nog steeds watergekoeld dan??
Wel snel zeker.
En je hebt toch ook 20.5 mm carb. bij *geen sponsor*.nl.
Wel snel zeker.
