valse lucht pag 3 een groot probleem !
- lorenzo#42
die zit op het bokje nog zonder ketting die klote ketting zit in de knoop en die krijg ik nie meer los maar die van zocchi moet er tog op morge ga ik alles tegoei monteren en zaterdag kijken voor een prive parking of zo (als mooi weer is) maar die houd echt is als ik vole gas geef presies dat die geen benzine krijgt ?
groetjes power-4tuning
- NRGizer
gasnaald lager hangen, koppeling op hoger toerental afstellen en met de luchtstelschroef spelen -> dichtdraaien en kijken of hij beter loopt gaat hij niet beter dan meer open draaien.
- lorenzo#42
ik whou mijn bike starten en ik zag aan de onderkant van mijn blok water druppen ik dacht dat is niet goed en ik doe mijn moterblok open die was gescheurd bij de waterpomp aan 2 kanten dus is er ook water in mijn carter gegaan en nu is mijn kukas vol roest en de lagers zijn nog goed
moet ik nu mijn kukas vervangen ?en zijn mijn lagers mss niet meer goed ?
en de pakking dikte hoeveel mm moet die zijn ?
- NRGizer
Wel rot om te horen, kun je de carterdelen terug lassen? Je kan ook nieuwe carterhelften kopen bij *geen sponsor*.nl, die kosten maar 20 euro en zijn redelijk snel bij je. Heb ik ook gedaan. Als je krukas verroest is dan is dat wel slecht nieuws als de roest je top en big-endlager heeft aangetast. De krukaslagers zelf zou ik dan ook wel terug vervangen. Als pakking heb ik gewoon vloeibare loctite gebruikt en hij was toch dicht dus ik denk niet dat er noodzakelijk een pakking moet tussenzitten. Je kan je ook een BZM-krukas kopen maar die kost 150 euro (is wel een goede) maar dan moet je de carters licht aanpassen zoals ik gedaan heb (is niet moeilijk).
- lorenzo#42
sorry had slecht uitgelecht mijn pakking is gescheurd en mijn naaldlagers (of hoe dat ook heet ) is niet aangeslagen met roest aleen de krukas zelf moet ik die roest weg poetsen zo ja hoe dan ? en nu dat die blok tog open is wil ik mijn waterpomp lagers vervangen want ze draaien bijna niet welke is de code ? en hoe moet ik ze er uit halen ?
- lorenzo#42
ik heb de roest al weggepoetst met staalwol en alles zuiver gespoten met de compressor aleen nog pakking kopen maar ik weet niet hoeveel mm voor tussen de carters en de lagers deedden het nie goed maar nu wel ik whou ze opwarmen en ik whou ze er toen uit duwen met de schroeven draaier en op eens draaiden die weer en ik heb ze er in gelaten en nu draaien de schopjes beter dus allen nog pakking papier aleen de dike weet ik nie
- Sharkbite
Koop u een tube Loctite vloeibare pakking, kost maar 8€ en is eindeloos in toepassingen.
Een vel dichtingspapiers kost snel 10€.
- lorenzo#42
waar dan? en hoe groot zijn ze en maakt de dikte nie uit ? ik heb vloei baar pakking het is aleen voor tussen de carters en bij de membraan huis
- Sharkbite
Het is toch aan de carters da uw pakking gescheurd is dus snap ik het probleem ni. Ge het vloeibare pakking, smeer die er gewoon terug tussen volgens de regels van het boekje en het probleem is toch opgelost.
Als ge per se die pakkingspapier wil moet ge eens naar een deftige autoshop(geen auto 5 ofzo) gaan.In genk op het industrie terrein hebt ge de RAG die hebben bijna alles. Daar werkt ne gast die zelf ook ne mt4 gehad heeft en er redelijk veel vanaf weet. Wilt ge weten hoe dik de pakking moet zijn kunt ge uw huidige pakking eens meenemen, als ge al geen vloeibare pakking gebruikt hebt, of mailt eens naar blata en vraag aan hun de dikte.
Over uw lagers, zie da ze echt proper zijn en ik denk dat da normaal is da ze slecht draaien als ze koud zijn.
- NRGizer
Als je je waterpomplagers wilt vervangen zorg dan dat je het goede type hebt want de originele zijn niet eens hittebestendig, heb er net gehaald en kosten 18,88euro. Smeer gewoon vloeibare pakking tussen je carters je hoeft de moeite niet te doen van een pakking te snijden.
- lorenzo#42
- lorenzo#42
ik heb mijn blok inelkaar gestoken en ik meet mijn squish en die was 1.75 en dat kan niet goed zijn en ik meet de andere cilinder die is wat kleiner en ik zet die cilinder er op en de squish is nu 0.70 (dit is tog goed he) zou dat ook de reden zijn dat mijn blok ook slecht loopt ? ik ga ze morgen of vandaag op mijn kader zetten en testen
bedankt voor de hulp !
