Dus, effen uitleggen wat mij probleem is ! Dus mijn bike start gemakkelijk maar hij blijft niet stationair draaien met de choke af! Als ik dus geen gas geef, gaat hij hoog in toeren en achterwiel enzo draait mee maar valt dan uiteindelijk stil , en geef ik dan gas draait hij zoals nooit tevoren, ik heb nagekeken of hij geen valse lucht zuigt, niets gevonden, carbu is uiteraard nieuw en daarom vind ik het eigenaardig, is 14mm onder bigbore . Zou dit aan de sproeier kunnen liggen ofwat ? Of kan het probleem komen omdat mijn carbu redelijk naar onderen hangt en zo niet genoeg druk kan geven om benzine te laten stromen ?
Grtz[/img]
Laatst gewijzigd door smulbox op di 17 apr 2007, 18:22, 1 keer totaal gewijzigd.
begint zwart te komen wat wijst op een te kleine sproeier, maar zou het ook kunnen komen omdat mijn carbu erg naar onder hangt, er loop benzine terug in me luchtfilter... ?
smulbox schreef:begint zwart te komen wat wijst op een te kleine sproeier, maar zou het ook kunnen komen omdat mijn carbu erg naar onder hangt, er loop benzine terug in me luchtfilter... ?
te weinig benzine betekend nog altijd wit uitslaan
maargoed: waarom loopt je carb er dan erg naar onder bij?
blijft nog nie draaien, zou ek de sproeier nog groter uitboren ?, ik zie dat de meeste hier rijden met zulke sproeiers , 80-90 enzo maar bij mij werkt dit niet ? ben beetje bang alsek te ver ga uitboren dat het te groot zal zijn dan
grtz
