Koeling water *bruin*
men koelings water is bruin geworden >? ik heb gezocht op search maar niets meer gevonden ..... alvast bedankt
- thomas1991
Dat van mij werd eerst ook altijd erg bruin.
Al het water eruit laten lopen, en dan een paar keer warm water uit de waterkoker erdoorheen laten lopen.. We zorgen dat de slang onder niet vast zit, anders kan het water er niet uit
Daarna is het een stuk minder, het is gewoon een hoop zut wat er in de radiator en slangen enz. zit
Dit zal een mogelijke oplossing zijn !schroefje schreef:is het bruin en ruikt het naar olie en benzine? want dan heb je dikke kans dat de pakking eruit ligt tussen de kop.
het kan ook gewoon vervuild zijn maar als je kop iets lekt dan spuit er ook zooi je koelwater in he ... dit kan ook heel geleidelijk gaan dus niet echt lek maar een haarscheurtje ofzo ..
Je kan ook wel even kijken of je bougie water sporen heeft ( water bellen zijn dan zichtbaar op de bougie )
maar het kan ook makkelijk zooi in je slangen zijn wat erin gezeten heeft , je kan zelf het beste oordelen of het een lekke pakking is of wat anders aan de kleur van het water ...
Beetje lastig iets om via het internet uit te leggen ..
- Marvin15
KVS die er lang in heeft gezeten is altijd een beetje bruinig.
Je kunt makkelijk zien of je koppakking lekt, dan drijven er olie vlekken op het water.
Olie/benzine en water kun je namelijk niet mengen.
Als je doorzichtige slangen hebt met een leuk kleurtje KVS erin dan moet je dat ook regelmatig vervangen want je ziet heel goed dat de kleur naar een tijdje steeds vager en bruiner word.
blabla blablaMarvin15 schreef:Dat heeft er niks mee te maken...
Als er vlekken in je water drijven dan weet je dat het benzine en olie kan zijn..
Niks met hygroscopisch ta maken.
zal vast wel wat mee te maken hebben want hygroscopisch betekend dat het kan megen met water....
- spammer
- spammer
- NRGizer
Heb je toevallig boorolie in je koelwater gedaan, als dat warm wordt dan krijgt het ook een bruine kleur + de vuiligheid die in je leidingen, radiator en motor zit. Zolang je water niet koelwater niet verdwijnt en je motor nog goed koelt hoef je je niet teveel zorgen te maken.
