Waar zit het Membraam? En hoe moet je dat vervangen
Hallo ik heb een Polini 911 Replica maar ik weet niet waar het membraam zit wie kan dat vertellen? En hoe moet je dat vervangen?
je membraan (tis met een n ipv een m:P) zit achter je spruitstukje, eerst heb je je carberateur, dan je spruitstuk, dan je membraan, dan je carters.
vaak als je deze vervangd vervang je alleen je plaatjes, dus dan is het de schroefjes losdraaien die je plaatjes vast houden en zo, heel simpel als je er de tijd voor neemt.
als het goed is hoef je die eigenlijk nooit te vervangen. het is wel aan te raden om ze in het begin te vervangen van staal naar carbon/kevlar/glasvezel of wat dan ook, zolang het geen metaal is.
een goede aankoop zou een nrg membraan zijn, die nr gizer of zo iets verkoopt op het forum. hij maakt ze zelf.
het probleem van metalen plaatjes zijn dat die naar een tijdje kunnen gaan "zweven" hierdoor werkt het niet meer. als je ze van bijv carbon hebt komt dit niet voor (zover ik het weet). ook kun je last krijgen van metaal moeiheid , dit zorgd ervoor dat de membraam helemaal niet meer wilt sluiten. dus dan heb je ook een probleem.
- NRGizer
Normaal komt er niet snel iets aan je membraan, maar als je prestatieverlies hebt dan is het aan te raden om deze te vervangen. Inderdaad is het een goed idee om de originele metalen plaatjes te vervangen door carbon of fiberglas exemplaren. En als je intresse hebt dan hoor ik het wel.anderson schreef:heb je een foto/tekening of iets dergelijks om het te verduidelijken
en moet je een membraan om de zoveel tijd vervangen?
grtz, Dieter.
- NRGizer
Hier een tekeningetje van de opbouw en waar het membraan zit:
die kan maar op 1 manier.anderson schreef:misschien sticky??
gewoon zoals hij op het plaatje staat dus.
