Uitaat probleem en tank...
compi-s
Bericht door compi-s »
Ik heb zojuist een tuningkit geplaatst bestaande uit:
bigborekit met boosterpoort en krukas
carburateurkit 14mm delorto imi.
racekoppeling
fiberglas membraam
rocketkey
ik stagneer nu bij de Technigas raceuitlaat. Als ik deze nu plaats op de situatie die ik nu heb, dan ligt mijn demper op mijn achterwiel :? :cry:
Als ik het aansluitstuk van de uitlaat naar onderkant blok, zou verhitten en buigen dan hangt ie wel los van mijn achterwiel, maar zal die waarschijnlijk tegen mijn tank aankomen.
Hoe kan ik het probleem met de uitlaat en tank oplossen ?
Divirion
Bericht door Divirion »
Warmte bestendig materiaal tussen de uitlaat en de tank.
En de uitlaat bij de demper aan de ophanging plaatsen, net zoals
bij iedere andere bike ?!?
Of begrijp ik iets verkeerd.
Kun je evt. misschien een foto plaatsen, of sturen naar mijn adres.
rcdenniz@hotmail.com
Gr. Dennis
compi-s
Bij de Technigas GP1 raceuitlaat zit een verleng stuk, die schuif je in de uitlaat en zet deze vast met een veer. de Uitlaat moet je natuurlijk ook nog bevestigen op je blok en dat is het probleem als ik deze op mijn blok bevestig , dan hangt mijn demper op mijn achterwiel. Het verlengstuk moet ik waarschijnlijk verhitten en buigen zodat ik de uitlaat ook kan bevestigen aan de ophanging bij de demper.
Verbuig ik het verlengstukje dan zit ik weer met mijn tank. ( De uitlaat komt dan tegen de tank aan). En dit wil ik dus oplossen, maar hoe ?
Verbuigen en vervolgens tank + zitje (bodywork) uitvullen o.i.d. ?
bij mij past de technigasuitlaat perfect kan het niet zijn dat je grondplaat waar je blok op vast zit verbogen is naar boven toe dan komt je uitlaat inderdaat op je band te lichen :idea:
compi-s
Daar heb ik ook al aangedacht en zat er overna te denken deze wat naar beneden te buigen, maar heeft dat geen gevolgen voor mijn ketting ?[/quote]
mini-jordy
Bericht door mini-jordy »
dan moet je een beugeltje maken :-({|=
compi-s
Que ? En dat is ...
ferryn
Bericht door ferryn »
mini-jordy schreef:dan moet je een beugeltje maken :-({|=
welke beugeltje, miss details?
miss moet je tussen de demper en de expansie in een beetje proberen te buigen, als dat lukt tenminste.
en heb je foto`s ?
