minibike komt niet vooruit?
ik heb maandag een 2e handse bike gekocht, (had er nog niet op gereden)
heb hem zelf eerst ff helemaal uit elkaar gehaald, blokje helemaal schoongemaakt.. ff paar stickers plakken, beetje spuiten enzo.. nu weer in elkaar gezet. alles correct aangesloten! want heb zelf ook in de 2takt wereld met scooters.. dus weet wel hoe en wat.
nu heb ik hem gestart vanavond, even warm laten draaien.
dacht even klein test rondje maken ( op eigen terrein!)
maar hij kwam niet vooruit, bleef echt stil staan! hij liep gewoon goed stationair, ook als ik gas gaf klonk allemaal goed. ( geen geluid van overtoeren)
weet iemand wat het kan zijn? lijkt me niet dat ik te zwaar ben 90 kilo
[/img]
[/img]
Laatst gewijzigd door kiwi op wo 09 mei 2007, 20:53, 1 keer totaal gewijzigd.
- fryslan boppe
- NRGizer
Draait je koppeling misschien niet mee met je krukas (bv door een gebroken spie) -> haal de koppeling er eens af dan zie je al dadelijk wat meer.
- NRGizer
Voel je je koppeling aangrijpen, geeft hij rukjes dat je merkt dat hij wil vertrekken?
\NRGizer schreef:Draait je koppeling misschien niet mee met je krukas (bv door een gebroken spie) -> haal de koppeling er eens af dan zie je al dadelijk wat meer.
de spie moet niet zo veel uitmaken, want met een racekopeling kan je niet eens een spie gebruiken.
omdat er geen gleufje in de kopeling zit.
kan het niet zijn dat het tandwieltje doordraait??
doordat schroefdraad kapot is ofzo
edwin
- NRGizer
Dan heb je wel een conische racekoppeling en een conische krukas, en zo een ik heb dat niet gehad bij de B1 dus daarbij (heb dus altijd een spie nodig), misschien dat het hierbij ook zo was maar is nu dus rechtgezet , wat je zegt van het tandwieltje kan ook goed zijn ofwel dat je veren zo straf zijn dat je koppeling gewoon niet naar buiten komt of doordat de scharnierpunten te vast gedraaid zitten of zelfs door roest(zal wel niet zo zijn). Er hangt toch ook geen olie in je koppelingskom he? Je motor die misschien niet genoeg toeren maakt?edjuh92 schreef:\NRGizer schreef:Draait je koppeling misschien niet mee met je krukas (bv door een gebroken spie) -> haal de koppeling er eens af dan zie je al dadelijk wat meer.
edwin
ik heb vandaag het hele ding weer uit elkaar gehad en in elkaar gezet,
ben er nog steeds niks wijzer op geworden.. maar ik vind het ook wel goed zo, heb deze bike eigenlijk het meest voor de sier gekocht, gewoon voor in de woonkamer.. en heb net tevens een andere bike besteld ( een nieuwe dus die zal het wel goed doen hopelijk
bedankt voor jullie hulp
- Gerard S
Eerst controleren of de koppeling goed vast zit op de krukas.
Werkt het nog niet dan de spelling meten tussen de schoenen en de koppelingskom, mag niet meer dan ongeveer 1mm zijn.
Als dit goed is en hij doet het nog niet zitten je schoentjes van de koppeling te strak of helemaal vast, verstandig is dan een andere koppeling te kopen. deze koppeling is niet verstelbaar.
suc6
suc6
Gr.
Gerard
E-mail; info@KBMN.nl
Gerard
