niet optrekken, na bewerken cilinder.
jeffrey-mijnheer
Bericht door jeffrey-mijnheer »
hallo
Ik heb gister dus mijn cilinder bewerkt. Nou wat is er veranderd,
ik heb de uitlaat poort, iets breeder en iets hoger gemaakt.
Nou wou ik hem vandaag starten, dat lukte gewoon goed.
Hij liep lekker stationair, maar optrekken deed die niet.
Wat zou dit kunnen zijn ??
gr jeffrey
14 mm race caburateur
race koppeling
velgen zwart gespoten
carbon membraam
NGK bougie
minibikekp's
Bericht door minibikekp's »
grotere sproeier er in of je heb
mischien heb je teveel weg gehaalt
veel suces er mee
klik hier en beschouw me minibike http://www.minibike-forum.nl/viewtopic.php?t=21007
jeffrey-mijnheer
minibikekp's schreef:grotere sproeier er in
Ik hoop, dat het de grotere sproeier is.
alvast bedankt
gr jeffrey
race koppeling
carbon membraam
NGK bougie
minibikekp's
ik hoop het ook voor je want anders is het weer een duur grapie
gr joeri
Raytje192
Bericht door Raytje192 »
Hoeveel heb je omhoog lopen frezen?
R² Tuning
Minibike racing team.
Zelfbouwer rijder
jeffrey-mijnheer
Aan de buitenkant van de uitlaat poort 2.5mm, en aan de binnenkant van de uitlaat poort 1mm. Ik hoop dat je snapt wat ik daar mee bedoel.
gr jeffrey
race koppeling
carbon membraam
NGK bougie
Raytje192
2.5 mm omhoog dus en 1 mm aan beide kante breder?
R² Tuning
Zelfbouwer rijder
jeffrey-mijnheer
jaa, ik kon al niet veel breder, want dan kwam ik tegen de gaten voor de moeren.
gr jeffrey
race koppeling
carbon membraam
NGK bougie
Raytje192
jeffrey-mijnheer schreef:jaa, ik kon al niet veel breder, want dan kwam ik tegen de gaten voor de moeren.
gr jeffrey
Ok, ja ik weet niet hoe het met de timingen van die cilinders zit etc. Zijn wel meer mensen die hem 2.5 mm omhoog hebben gefreest die wel goed liepen. Je weet zeker dat je koppeling et c wel goed is?
R² Tuning
Zelfbouwer rijder
jeffrey-mijnheer
jaa koppeling is helemaal goed, maar kan het ook zijn dat er een grotere sproeier in moet ?
gr jeffrey
race koppeling
carbon membraam
NGK bougie
Raytje192
jeffrey-mijnheer schreef:jaa koppeling is helemaal goed, maar kan het ook zijn dat er een grotere sproeier in moet ?
gr jeffrey
Is eventueel ook nog een optie ja :wink:
R² Tuning
Zelfbouwer rijder
mardevi
Bericht door mardevi »
2,5 mm is wel tamelijk ruim.
Beter was stap voor stap te doen, dus:
eerst 1mm dan uitproberen, vervolgens weer een stapje verder.
Je hebt de timing nu fors verandert, gevolg bike zal bovenin verder doortrekken, maar heeft onderin heel veel vermogen ingelevert.
Dit kun je compenseren door of een grotere carburateur (17mm) of een aanzienlijk grotere sproeier. (wat eerder al aangegeven werd)
Ga er maar vanuit dat je rond de 80 a 85 sproeier zal moeten hebben.
Raytje192
mardevi schreef:2,5 mm is wel tamelijk ruim.
Klopt inderdaad, werk zelf ook veel liever in graden dan te zeggen van zoveel millimeter omhoog zonder te weten wat de timingen zijn zomaar gaan zitten frezen is gewoon dom. Een hoop mensen frezen zonder dat ze weten wat ze doen en wat het effect is..... En sommige hebben geluk en gaan inderdaad sneller en andere verneuken hun cilindertje (en eventueel nog meer)
R² Tuning
Zelfbouwer rijder
*HANK*
Bericht door *HANK* »
Hallo
De sproeier zal niet veel uitmaken, hooguit een maatje maar dan moet hij zeker nog trekken.
Ik denk dat je je uitlaat poort veel te veel omhoog hebt gehaald, en daar door een veel te hoge tyming van de uitlaat poort hebt.
Daardoor trekt hij onderin niet meer maar zal wel veel verder in toeren kunnen doorlopen.
Je kan nu wel de koppeling een stuk hoger zetten, en het punt op zoeken waar hij wel weer trekt.
Voor je wat aan je cilinder doet moet je eerst de tyming bepalen en dan overwegen of het verhogen van je tyming wel zin vol is.
Wel kan je zonder gevolgen je uitlaat poort in de breete vergroten.
Dus verzind er ge begint en meten is weten.
Gr HK Racing.
NK 2006 5e geworden.
NK 2007 9e geworden.
