Waterpotje B1 replica
- Subito
- BMS P3 50cc Factory
- BMS P2 40cc BZM LC
- BMS P1 40cc BZM LC
- STAMAS
- DM
- GRC Lazer - Locatie: Almere
Hey Mensen,
Kan iemand mij misschien uitleggen ( en eventueel heel graag met foto ) hoe je het waterpotje van de B1 replica's wegwerkt onder het zitje ?!
Want ben er zelf nog niet echt achter
Ik hoor het wel,
Gr. Sven
Ik hoor het wel,
Gr. Sven
kijk hier maar eens tussen
heb ff voor je gezocht http://www.minibike-forum.nl/viewtopic.php?t=17824
- Subito
- STAMAS
- DM
Heb ik al gedaan, maar kan zo gauw niet een plek vinden zodat alles netjes past.Timmie schreef:Je kan zelf toch een beetje proberen.
Hou hem op een paar plekken en kijk hoe het dan zit.
Ik heb het gezien, maar daar is er een extra stukje staal aan het frame gelast, en gezien ik niet over een lasapparaat beschik word dat vrij moeilijk. Maar ik zal me kop er zo nog eens over breken hoe ik dat ga oplossenhagenees schreef:kijk hier maar eens tussen
- NRGizer
Hey,
Ik heb ook mijn waterpotje onder mijn tank gemaakt, heb daar wel een appart potje voor gemaakt want het originele kreeg ik niet weggestoken wegens te groot. Heb daar 2 uurtjes werk aan gehad en werkt perfect (tot nu toe), zullen zien wat het vanavond in Echt gaat geven. Moest je wat meer info willen dan help ik je graag.
- Subito
- STAMAS
- DM
Kon je dat potje gewoon kopen ?NRGizer schreef:Hey,
Of is da zo'n polini waterpotje ?
En meer info...heb je misschien een foto?
- NRGizer
Nee het potje heb ik zelf gemaakt maar is heel simpel te maken hoor, ik heb een stuk buis gevonden die aan 1 kant dicht was (diameter ongeveer 5-6cm, 6-7cm hoog) in de bodem heb ik een gaatje geboord daar een bout (waar ik een gat in geboord heb en de schroefdraad van heb afgezaagd -> dus dan heb je een nippel, geloof dat het M8 was en de buis past er mooi over) door en die vastgeplakt met een goede lijm. dan met de dremel een gleufje gefreesd van onder tot boven en daar een doorzichtige plastic in geplakt (om het waterniveau te zien) en als deksel heb ik een ballon genomen dus dan heeft het water plaats om uit te zetten zonder dat er druk op komt. De leiding naar de radiator is ongeveer 5cm lang en is een kleine bocht en daar steunt het reservoir op dus nog niet eens een bevestiging. Zal dadelijk een foto gaan trekken.
- NRGizer
Ok, gisteren niet aan foto's trekken toegekomen dus heb ik het vandaag maar gedaan:
Ten eerste hebben we de aansluitnippel (stuk bout waar ik de schroefdraad van heb afgezaagd en een gat heb in geboord):
Het kijkglas zodat we het niveau van de koelvloeistof kunnen zien (gemaakt uit flexibele doorzichtige plastic van het deksel van een bewaardoosje):
Er was zelfs een dekseltje bij, daar heb ik 2 gaatjes ingeboord en daaronder zit nog een stuk ballon om de druk op te vangen en zodat het water er niet uit klotst:
De binnenkant, niet letten op de overtollige lijm die ik heb gebruikt, die 2 schroefjes dienen voor het alarm voor het geval dat mijn koelwater te laag zakt:
De elektrische aansluiting voor het koelwateralarm:
Gelieve niet te letten op de slordige afwerking, was maar een prototype dat ik gisteren in Echt getest heb en dat goed blijkt te werken.
- NRGizer
Werkt op dit principe: de 2 schroefjes vormen de voeler en via een elektronisch schakelingetje kun je een zoemertje of een ledje laten branden.
Hier is de schakeling:
- NRGizer
Het hangt eigenlijk niet in mijn frame, het hangt zelfs niet vast, omdat het zo licht is steunt het gewoon op het kleine stukje leiding wat er onder aan hangt naar de radiator toe, maar het hangt goed vast omdat het stuk leiding maar een centimeter of 4 is. Ook omdat het maar een uitprobeersel is heb ik geen werk gemaakt van bevestigingen en de hele sh*t. Ik ga vandaag even naar de doe-het-zelf om de onderdelen te halen om een compleet en fatsoenlijk exemplaar te maken. Misschien komen er wel te koop .
- NRGizer
Ja als er geen water inzit is er een veel te hoge weerstand en zal er een stroom door een transistor beginnen te lopen die op zijn beurt een zoemertje of een lampje laat branden.Bertus schreef:Okee,
maar hoe zit dat met die schroefjes? Als al het water eruit is geleid het niet meer, waardoor een lampje gaat branden?
Door die ballon krijg je een iets hogere druk als normaal maar die vangt die druk dan op zonder dat je water verliest. En als je het toch een dom idee vindt dan zoek je iets anders, ik weet dat het bij mij werkt en zal blijven werken.Marvin15 schreef:Een ballon als "deksel" is een dom idee.
Je koelstysteem moet druk opbouwen..
Als je water onder druk zet dan verhoog je het kookpunt...
