lekke achter band :(
tom139
Bericht door tom139 »
heb nu 2 dagen een minibike en rij door een spijker >.<
hoe krijg ik de achter band eraf en hoe plak ik hem ???
ik ben een noobie hier in
the karper
Bericht door the karper »
met binnen of Buitenband?
band leeg laten lopen en vringen :roll: je vader of buurman dus zal heus wel weten hoe het ongeveer moet, :wink:
tom139
kevin_racing schreef:band leeg laten lopen en vringen :roll: je vader of buurman dus zal heus wel weten hoe het ongeveer moet, :wink:
buurman is op vakantie en vader woont hier niet ( gescheide )
wee nie of het binnen of buiten band is >.<
JackyX
Bericht door JackyX »
Das niet zo mooi. Meestal als je je band plakt, moet je niet te lang doorrijden op die band anders is ie zo weer leeg. Je kunt het beste gewoon nieuwe achterband kopen bij *geen sponsor*.nl. Die kost 15 euro ofziets. De band kun je gewoon scheuren met een mes (als je een nieuwe haalt tenminste), en dan haal je em zo eraf :wink:. Dan moet je wel een nieuwe binnenband erbij bestellen. Het lijkt me logisch als je door een spijker rijd dat de binnenband dan ook scheurt.....
Bertus
Bericht door Bertus »
Moet ie eerst toch maar eens kijken of er een binnenband in zit.
Dan kan je zowiso een prop in je buitenband laten schieten bij elke autogarage.
Binnenband kan je nieuw nemen of mischien plakken, kweet alleen niet of dat handig is..
tom139
ik heb besloten hem te plakken maar ik krijg de buiten band niet van de velg af weet iemand iets ??
tom139 schreef:ik heb besloten hem te plakken maar ik krijg de buiten band niet van de velg af weet iemand iets ??
kracht zetten, grote bandenlepels zijn ook een optie.
en wat dreft of wat ander zeep :wink:
markjuhh
Bericht door markjuhh »
band naar het midden van je velg drukken ( langs de zijkanten ), hierdoor kan ie aan een kant net iets verder naar over het randje waardoor ie er bijna vanzelf vanaf gaat
test wel even of dat er lucht in je binneband blijft staan voordat je het zootje weer terug zet, anders kan je weer opnieuw beginnen
Italbike pro 996 2006
Bigbore Kit met Boosterpoort MVH Tuned
15 mm Bing Carburateur
Powerfilter
Yasuni Demper
