Minibike slaat af als je geen gas geeft:S
Als ik mijn minibike start en ik geef gas dan gaat alles goed maar laat ik het gas los dan staat hij echt in een keer uit.
gaat heel snel nog geen 1000e seconde later staat hij uit.
heeft iemand dit zelfde probleem of weet iemand een oplossing hiervoor?
- Muesli_Reep
Grotere sproeier misschien? Krijgt ie meer voedsel om te brommen Om hier zeker van te zijn en niet nutteloos geld uit te geven, rijd ff een paar km en check je BOUGIEKLEUR. Is ie zwarte piet donker - kleinere sproeier. En is ie vakantiebruin (lichtbruin) - grotere sproeier. Je maat staan op je sproeier aangegeven als het goed is.
En zeg dan ook gelijk dat hij goed is afgesteld als hij Koffie met Melk bruin isChrizu schreef:Grotere sproeier misschien? Krijgt ie meer voedsel om te brommen Om hier zeker van te zijn en niet nutteloos geld uit te geven, rijd ff een paar km en check je BOUGIEKLEUR. Is ie zwarte piet donker - kleinere sproeier. En is ie vakantiebruin (lichtbruin) - grotere sproeier. Je maat staan op je sproeier aangegeven als het goed is.
Werp ook even een blik op deze link:
http://www.scooter-freaks.nl/forum/show ... php?t=1385
Succes
heb je je carb al helemaal schoongemaakt vanbinnen? zelfs t kleinste stukje vuil moet eruit
ook even je sproeier doorblazen zodat daar ook geen vuil meer inzit
zolang je nix aan je carb, cilinder of uitlaat verandert hebt hoeft er GEEN andere sproeier in zoals hier een paar mensen denken
en al geprobeert om je stationairschroef helemaal in te draaien?
Italbike pro 996 2006
Bigbore Kit met Boosterpoort MVH Tuned
15 mm Bing Carburateur
Powerfilter
Yasuni Demper
Powerfilter
Yasuni Demper
- NRGizer
En wat voor carb heb je nu, misschien andere sproeiers, gasnaald, lucht- en stationair-afstelling.
Als je gas geeft en dan aantrekt wat gebeurt er dan?
Ik had namenlijk als ik geen gas deed dan liep hij tot dat je gas gaf en als je gas gaf en je trekt hem dan aan dan ging in toeren, tot je de gas los liet. toen heb ik hem schoongemaakt en andere mengsmering erin gedaan en toen deed hij het perfect!
Mvg,
Motobas
Mvg,
Motobas
