Sendai Tai chi start niet help!!!
Als de minibike koud is start hij en als hij warm is ook, maar als
ik hem dan even laat staan (als hij warm is) krijg ik hem niet meer
aan de praat totdat ik langer wacht en dan doet hij het weer. Wie
kan mij helpen dit is namelijk erg irritant als je op de kartbaan
aan het rijden bent.
Alvast bedankt, Jorge
Re: Sendai Tai chi start niet help!!!
carburateur afstellen,, hij verzuipt zich dan namelijk en na een tijdje verdamping is de benzine weg en dan start hij weerJorge911 schreef:Als de minibike koud is start hij en als hij warm is ook, maar als
de standaard dat is volgens mij 14mm imi dellorto hij maakt
wel erg veel toeren als ik van het gas af ga maar als ik dan even
wacht dan loopt hij weer mooi stationair maar dat ligt volgens
mij aan de gashendel die is niet zo goed en ik ga binnenkort
een stalen snelgas hendel aanschaffen.
Groet, Jorge
Groet, Jorge
Laatst gewijzigd door Jorge911 op di 31 jul 2007, 20:34, 1 keer totaal gewijzigd.
dus kleinere sproeier en dan zou het goed moeten wezen
ben namelijk naar minibikespecialist geweest en daar heeft
die ....... de 47cc sproeiers meegegeven en die passen niet.
maar dan bestel ik wel bij *geen sponsor*. En weet iemand toevallig welke
maat sproeier er standaard in zit.
hartstikke bedankt dan weet ik wat ik moet aanpassen.
Jorge
Jorge
Even je carb open schroeven en kijken welke maat sproeier
er nu in zit.
daarna aan de hand van de bougie kun je bepalen welke maat sproeier je nodig denkt te hebben.
Zwart = teveel benzine
Wit = te weinig benzine
(Tussen zwart en zwart en tussen wit en wit zit ook een verschil, even goed kijken dus )
Koffie bruin is de goede kleur die de bougie uit eindelijk moet hebben.
Is dit probleem plotseling gekomen of?
er nu in zit.
