Minicrosser- probleem
Iemand
Bericht door Iemand »
Mijn minicrosser heeft na een beurt als een zonnetje gelopen.
Nou begin ik toch (weer) problemen te ondervinden.
Allereerst dit:
http://img441.imageshack.us/img441/4854/bild2284gd5.gif
Is dat ernstig?
Nou het grootste probleem:
Als ik mijn minibike aanzet, dan trilt het moterblok + voorspatbord best erg.
Als ik dan gas geef, dan lijkt de ketting helemaal op en neer te gaan, als ik dan op een gegeven moment boven de 30 km/h rijd, dan rijdt hij weer normaal? Probleem in de cabarateur?
Bedankt
Minibike_limburg
Bericht door Minibike_limburg »
Heb je gekeken of de bouten van het blok goed vast zitten?
molekuul
bike
Bericht door molekuul »
je hebt denk dezelfde as men maar das gwoon kwestie van alles goed aandraaien en dan rijt ie geweldig! maar kep er wel un andere carb opgelegt (gaat snel kapot)
Iemand
Alles goed aandraaien... zou dat ook het probleem van de ketting kunnen verklaren? Want als je beetje gast geeft gaat die helemaal op en neer, en als je dan vol gas gaat doet hij het weer normaal
Iemand schreef:Alles goed aandraaien... zou dat ook het probleem van de ketting kunnen verklaren? Want als je beetje gast geeft gaat die helemaal op en neer, en als je dan vol gas gaat doet hij het weer normaal
probleem in de carburateur :lol:
Nee het heeft waarscheinlijk te maken met het aangrijpen van de koppeling.
Veel chinese hebben het , helemaal als ze stationairte hoog afgesteld staan , dan wil de koppeling aangrijpen maar kan het eigenlijk net niet .. dan gaat de ketting ook goed tekeer !
Iemand
Dus:
Om het trillen te voorkomen, alles aandraaien
om het probleem met de ketting op te lossen, de stationair lager zetten
Daar kan het aan liggen of je koppelings veertjes zijn niet allenmaal even sterk , iets onbelans in de koppeling .. .
Vaak is er niet veel aan te doen hoor , maar je kan het altijd proberen !
Wie niet waagt . . . .
