Is een gp3 replica goed??
Ik heb sins kort een gp3 replica aangeschaft, maar zijn die dingen goed geschikt om mee op een indoorbaan te rijden??
Alvast bedankt,
Groetjes
Alvast bedankt,
Groetjes
- thomas1991
Zoals hierboven al aangegeven is er het een en ander te vervangen.
Ik raad je aan nog 1 ding meer te vervangen en dat is de demper..
Als je niet snel van de baan of wil.. of ruzie met je mede rijders zou ik toch een goede demper erop zetten.. De gp3 replica's maken namelijk een !CENCUUR! herrie
- robin_blata_b1_racer
ik geloof dat er geen echte blata onderdelen op passen omdt het een POLINI replica is..
en een zocchi demper past niet standard op gjouw mini heeft trouwens wel een redelijk dempend effect!]
je moet hem pas maken met een slijpmaschiene en dan beugeltjes op je uitlaat bij iemand laten lassen en dan de zocchi demper erop zetten zo is het bij mij gegaan..
poeldijk: 1.10.024
poeldijk: 1.10.024
- Raytje192
Hebben zelf ook een gp3 replica voor me broertje.
Me broertje heeft nog niet geklaagt over de kwaliteit van de banden ze zijn in ieder geval zachter en beter dan al die standaard chinese bandjes
Overkokers hebk ook nog geen last van gehad maar ik heb wel aantal dingen aan het blokje aangepast aan oa de koel kanalen etc. Ook een goeie afstelling van de carb en koppeling schelen overkokers......
Koppelingskom etc is idd een probleem je moet het tandwiel van de as in het blokje dr af persen en dr op nieuw op want die zit scheef en de ringetjes die aan de kant van de koppelingskom zitten moeten ergens anders. Heb een site staat het precies op maar dan moet ik ff thuis wezen
Vermogen zit er genoeg in zeker na wat bewerking, heb heel het blokje onder handen genomen ook de cilinder etc en hij zet nou me vader met 85 kilo met het gemak op het achterwiel
R² Tuning
Minibike racing team.
Zelfbouwer rijder
Zelfbouwer rijder
- DSF-Patrick
- spammer
