Minibike start niet, iemand een idee wat het kan zijn?
Hallo allemaal,
ik heb een standaard sendai west minibike 49 cc.
hij heeft een tijdje stil gestaan en wilt nu niet meer starten.
ik heb er al verse mengsmering in gedaan 1:50 gemengd ( afkomstig van het benzine station).
ik heb een uurtje geleden een nieuwe bougie gekocht, merk = champion.
ik heb hem erop gezet, alles goed aangedraaid, choke open, benzine kraantje open, en trekken maar. na 20x trekken gaf ik het op.
ik ben hier al een week of 2 mee aan het kloten en ik hoop dat iemand een idee heeft van wat het kan zijn.
alvast bedankt,
Mvg. Mike
alvast bedankt,
Mvg. Mike
- stafke007
als je hem probeert aan te trekken hoor je dan een geluid dat hij wil proberen aan te slaan ?
Mengsmering 1:50 is te weinig olie
en de kwaliteit van de olie aan een benzinepomp is ook al niet super
zelf mengen is veel beter
ik zou 1:35 ofzo nemen
Greetzzz Steven
Greetzzz Steven
Blata Elite R
Blata Elite R
nee hij maakt geen geluid van dat hij wil aanslaan, dat is juist het probleem, kan het aan de mengsmering liggen? ik heb nog nooit zelf gemengd, maarja dat zie ik strakjes wel.
ik ga zometeen wel eventjes wat benzine en wat olie halen.
wat voor olie moet ik halen?
zal dit het probleem oplossen?
zal hij met mengsmering 1:35 wel gaan lopen?
groeten Mike
groeten Mike
- stafke007
als hij geen geluid wil maken zal volgens mij niet aan de benzine liggen maar eerder aan je ontsteking
test je ontsteking is effe
bougie er af halen en dan trg in je bougiedop plaatsen en met de schroefdraad van de bougie tegen de cilinder houden en dan probere te starten
als deze vonkt is je bobine oke
Greetzzz Steven
Greetzzz Steven
Blata Elite R
Blata Elite R
hij is 2 cm langer en een halve cm dikker bij de schroef, maakt verder niets uit, maar deze heb ik een uurtje geleden gekocht en deze wil ook niet vonken? heeft dit een reden? ik denk dat ik hem vanavond maar op marktplaats zet, ik krijg hier te veel hoofdpijn van, dat ding heeft het nog nooit goed gedaan.
ik koop zojuist een nieuwe bougie en die vonkt ook niet, ik weet het niet meer, iemand een idee?
gr mike
gr mike
- stafke007
wie heeft het over chinese bougies?GileraMikeDna schreef:geen één brommer winkel verkoopt die chinese bougies, moet ik weer via internet zo een ding bestellen, koop ik hem, vonkt ie weer niet
bedankt voor je hulp maar ik zet het vanavond nog op marktplaats,
mzl
je kan dezelfde vorm kopen kwa bougie en van goede kwaliteit
ngk bougie
nr weet ik niet zo van buite
Greetzzz Steven
Blata Elite R
Blata Elite R
- robin_blata_b1_racer
ik heb eigenlijk nu dus ene beetje hetzelfde probleem alleen de mijne vonkt en er zit benzine in me vlotter maar als ik de bougie eruithaal is hij droog= geen benzine.
alleen als ik het sproeiertje bekijk en ik blaas erdoor heen gaat dat gewoon....
poeldijk: 1.10.024
poeldijk: 1.10.024
ja bij mij zit er ook benzine in me vlotter, alleen me bougie vonkt niet,
ik heb vandaag een nieuwe gekocht alleen die vonkt ook niet, ik weet nu niet meer wat ik eraan kan doen, me bougie dop is als nieuw, me cilinder is helemaal schoon, carberateur schoongemaakt met benzine doorgeblazen, ik heb alles al geprobeerd, maar het is en het blijft chineze troep, dus ik zet hem vanavond lekker op markplaats,
nog een paar maandjes en dan heb ik me Gilera Dna Black dus het maakt me niet zoveel meer uit.
bedankt voor jullie hulp gozers:)
ik weet wat dat is was bij mij ook zo je vliegwiel moet op 0,35mm afstand zitten van je bobine dit meet je via een maatvoelertje ofzoiets.
poeldijk: 1.10.024
poeldijk: 1.10.024
- cracy frog
- reclame makende gebruiker
1op50 is veel te veel olie zal hij zeker niet goed of niet op starten ik rij op euro 95 met 1op30 doe wat benzine in je cilinder kop en probeer hem dan te starten loopt hij dan evenis je carb verstopt of je membraam plaatje zitten vast doordat hij lang stil gestaan heeft zal dan ook gelijk je carb schoonmaken en je sproeier door blazenstafke007 schreef:als je hem probeert aan te trekken hoor je dan een geluid dat hij wil proberen aan te slaan ?
Greetzzz Steven
grtj tonny
