k-biker
door k-biker » wo 19 dec 2007, 18:02
Hey ik haal men trekstarter eraf en schrik nogal
Die ene schroef waar men vliegwiel mee vast zit daar zit geen kop meer aan, dus kan ik hem niet losschroeven
Hij zit
nog wel vast maarja, wat nu!
help
MiniEvil
door MiniEvil » wo 19 dec 2007, 18:05
Eruit boren;)
k-biker
door k-biker » wo 19 dec 2007, 19:13
Maar hoe doe ik dat
als ik hem eruit boor hoe doe ik dan een nieuwe bout in
Subito
Berichten: 2403 Lid geworden op: vr 19 mei 2006, 09:46
Minibike:: Nu niks meer, ik had: - BMS P3 50cc Factory - BMS P2 40cc BZM LC - BMS P1 40cc BZM LC - STAMAS - DM - GRC Lazer
door Subito » wo 19 dec 2007, 19:14
heb je geen griptang liggen ofzo? en anders er weer wat kantjes opslijpen zodat een tang/sleutel er wel op past.
AirController bij de Koninklijke Marine ...je moet het maar kunnen
edjuh92
door edjuh92 » wo 19 dec 2007, 19:27
soms lukt het ook om er een pleetje in te make (met slijper ofzo) en dan een schroeven draaier erop
edwin
Berichten: 2235 Lid geworden op: wo 12 okt 2005, 20:37
door Patrick » wo 19 dec 2007, 19:30
misschien met een linkse tap eruit proberen te krijgen? eruit boren lijkt me nog niet zo een strak plan probeer het is een linkse tap of inderdaad een gleufje erin zagen en met platte schroevendraaien eruit draaien.
grt patrick
fryslan boppe
Berichten: 1910 Lid geworden op: zo 29 jan 2006, 11:45
door fryslan boppe » wo 19 dec 2007, 20:25
Er uit boren moet je niet doen breekt die af
Je moet er even met gleufje in zage dan kan je hem zo los draaie
k-biker
door k-biker » do 20 dec 2007, 09:22
Ja dan ga ik dat proberen
wizzlawax
Berichten: 457 Lid geworden op: di 27 jun 2006, 15:07
door wizzlawax » vr 21 dec 2007, 19:30
nieuwe krukas erin duwen kost toch geen klote
want uitboren is !CENSUUR! en als je hem met linkse tap draar eruit krijgt heb je geluk
eilite wrs:
http://www.minibike-forum.nl/viewtopic.php?t=24962
k-biker
door k-biker » di 15 jan 2008, 13:54
niet echt gelukt om hem eruit te krijgen, hij zit nog gewoon goed vast alleen het dopje waar je je inbus indoet is afgebroken.
Zal ik hier gewoon mee doorrijden ?
wizzlawax
door wizzlawax » di 15 jan 2008, 16:57
als je je vliegwiel wilt tegenkomen onder het rijden en daarmee de hele motor in de soep wil rijden veel succes je vliegwiel balanceerd je krukas
eilite wrs:
Berichten: 1650 Lid geworden op: ma 13 nov 2006, 13:15
door cracy frog » di 15 jan 2008, 19:34
je kunt er ook eengebogenstaafje aan lassen en dan los maken
grt tonny
k-biker
door k-biker » di 15 jan 2008, 21:51
Lassen... niet slegt
FF naar de garage van men broer dan maar
