Hoi,
Ik heb een B1 replica en last van overkokers.
Er zit een polini radiateur op.
Er is gezecht dat ik op mijn vloeistof potje een dop van een fiat uno moet doen, die kan grotere druk aan...
Ik ben van plan om mijn koelkanalen op te boren...
Kan iemand mij even wat info geven hoe ik dat moet aanpakken?
Alvast bedankt!!
Grtz kenny
Koeling b1 replica.
- Phantom-Kenny
Koeling b1 replica.
- GRC-rr-2008
neem je cylinder eraf dan draai je nippel eruit en boor die al iets open
dan neem je je cylinder zelf dan zie je 2 gaaten waar het water inkomt en
die boor je open tot 5 a 5.5 mm d8 ik
en dan je losse kop neem je uit je cylinder deksel en dan maak je er een
schuin kantje onder en die plaats je dan onder waar je nippel zit
staat wel al allemaal in verschillende topic's besreven dus eerst in vervolg
de zoek functie gebruiken
en voor meer druk koop een polini of een ander fabrieks waterpotje die kunnen allemaal meer druk aan ...
----=> GRC rrz 2008 <=----
[url=htpp://nl.netlog.com/jimgrcrrz][img]http://img258.imageshack.us/img258/4389/jimgrcrrzonderschriftcocd8.jpg[/img][/url]
http://www.minibike-forum.nl/viewtopic. ... highlight=
hiero in het topic van hank staat er precies hoe dat moet
mvg. youri
mvg. youri
- Phantom-Kenny
