minibike start niet
minibike start niet
ik heb dus een probleem, na een jaar van stil staan wou ik mijn minibike weer is gaan gebruiken. Maar hij starte niet, dus oude benzine er uit, nieuwe er in, bougie na kijken was ook goed, in het vlotterbakje komt ook benzine, maar niks wou. Ik deed dus wat benzine in de cilinderkop en toen starte hij na 1x trekken. Dus hij zit ergens verstopt maar ik weet niet waar en heb niet veel verstand er af dus hoop ik dat jullie mischien hier een oplossing voor weten, als jullie wat uitleggen probeer het zo duidelijk mogelijk te doen want ben egt een nub op dit gebied.
Tom Estié
Tom Estié
- GRC-rr-2008
- GRC-rr-2008
- molekuul
ja maar als zn membraam niet goed is loopt ie ook niet met wat losse benz in zn cilinderGRC-rr-2008 schreef:hij krijgt hem tog ook niet gestart hij zou gewoon alles eens moeten nakijken ...
- GRC-rr-2008
je moet eens met je gasnaald werken zet hem eens 1 stand hoger
als die dan nog slechter gaat doe hem dan 2 omlaag als die dan beter gaat me nog niet 100% zet die dan nog 1 lager en als die dan nog niet
tegoei gaat zou ik een andere sproeier steken
----=> GRC rrz 2008 <=----
[url=htpp://nl.netlog.com/jimgrcrrz][img]http://img258.imageshack.us/img258/4389/jimgrcrrzonderschriftcocd8.jpg[/img][/url]
- stafke007
een 49 cc prut chinees heeft een 12 mm carb en die heeft geen gasnaaldGRC-rr-2008 schreef:je moet eens met je gasnaald werken zet hem eens 1 stand hoger
is enkel af te stellen van stelschroef en andere sproeier
Greetzzz Steven
Blata Elite R
Blata Elite R
- GRC-rr-2008
- stafke007
omg?????GRC-rr-2008 schreef: die hebben wel een gasnaald
de 14 mm van een 39 cc die hebben geen gasnaald
hebben die dingen een gasnaald????????????
jij bent de eerste die dit zegt
Greetzzz Steven
Blata Elite R
Blata Elite R
- lorenzo#42
