Probleempje met starten
Beste mensen,
Ik heb vrijdag men eerste minibike binnengekregen. Ik heb ook nog weinig ervaring met afstellen e.d. Vrijdagavond hebben we de bike na veel moeite aangekregen, ff op gereden en weer in de schuur gezet. Zaterdag ochtend kregen we hem weer moeilijk aan. Men pa heeft de bougie wat minder wijd gezet, en dat gaf resultaat. Na 1 keer trekken deed hij het. Dus een hele middag op gereden, hardstikke leuk, geen problemen. Vandaag (zondag) wilde we er weer op rijden, maar hij sloeg weer niet aan. We hebben nu het schroefje met zo'n veertje erom dat op de carbarateur zit(volgens mij is dat de sproeier) helemaal aangedraait, en zoals ik ergens gelezen had, 2,5 slagen naar buiten gedraait. Toen hebben we hem gestart, na 2 keer trekken deed hij het. Maar het rare was; als we hem starte, ging hij meteen toeren maken(alsof we het gas vol inhadden) en begon het wiel te draaien, zonder dat we daadwerkelijk gas gaven . En op het moment dat we wel aan de gashendel draaide, sloeg hij accuut af. Weten jullie wat dit kan zijn?
iig bedankt
Groeten
iig bedankt
Groeten
- thomas1991
- molekuul
en je moet hem even stationair laten draaien
want als de moter koud is kan hij niet makkelijk veel toeren maken.
moet je hem iets langzamer laten draaien door die schroef nog iets verder uit te draaien.
btw ht is nie de stationair sproeier, maar de stationair schroef.
- Blatarac3r
- Phantom-Kenny
de bougie moet koffie met melk bruin zijn. als je het goed wilt doen haal dan even bij een motorzaak een NGK bougie (waarschijnlijk BPR8-ES)
En even gewoon je mini starten op zijn bok zetten, en net zo lang met dat schroefje spelen tot dat hij lekker draait...
Suc6
Suc6
