dellorto imi 14mm bevestigen ???
Hooi Minibikersss,,
Ik heb net de dellorto imi 14 mm cabu.. binnen gekregen alleen nu zit ik met helvolgende:
Hoe moet ik de gasnaald bevestigen ?? dit is echt anders dat bij een standaard caburateur:S
kan iemand mij helpen? a
Alvast bedankt:)
Alvast bedankt:)
- molekuul
zit geen gasnaalt in maar een gasschuif
zit je carb al op je bike?
haal hem eraf (dat is het makelijkste)
dan schroef je de bovenste 2 schroefjes los (bij dat ijzertje wat eruitsteekt)
KAN ER INEENS UITSCHIETEN ALS DE VEER ER AL INZIT
je doet je gaskabel door het buisje en het plastic kapje
dan komt hij aan de zijkant bij die veer eruit
dan maak je de kabel aan het zwarte schuifje vast
steek het zwarte schuifje eerst in je carb
DE RODE PAKKING MOET NOG IN HET PLASTIC ZITTEN
dan gaat de veer erin en kun je de plastic kap eropschuiven
en dan die 2 boutjes weer vast
- robin_blata_b1_racer
moet gewoon passen hoor, doe je het wel met het hele kleine kantje ervan? dus niet dat dikke cilindervormige buisje die in je gashendel gaat?
ik kan me herinneren dat hij bij mij ook niet paste, maar toen heb ik hem met een veil een beete bewerkt en toen deed hij het wel/
poeldijk: 1.10.024
poeldijk: 1.10.024
ik heb em uitgeboord en nu past hij wel xd alleen nu zit alles in elkaar zegmaar ( de gaskabel ) alleen als ik nu gas geef kan ik maar een heel klein beetje gas geven is dan de gaskabel tokort ofzo:S
( ik denk dat ik hem goed bevestigd heb -- ik heb een kapje eraf toe gaskabel door dat ijzere stangetje enzo gedaan toen aan de schuif gemaakt en vervolgens de veer ook aan de schuif gemaakt toen alles erin gedaan en dichtgeschroefd )
Alvast bedankt xd
Alvast bedankt xd
- molekuul
als je gwoon aan de kabel tekt bij de gashendel als je hem nog niet vast hebt gemaakt aan de hendel moet alles gewoon werken
als je dan met je gashendel eraan niet helemaal volgas kunt moet je een stuk van je buitenmantel erafhalen
heb je hem wel gestart?
meschien werkt het wel gewoon dat je nu indrd een iets te korte kabel hebt maar waardoor je nu meschien een snelgas hebt,
alleen als je je bike gaat starten hou je hand bij de stopknop en zet hem op een standard ( in geval dat hij dus volgas staat)
poeldijk: 1.10.024
poeldijk: 1.10.024
- molekuul
ja je hebt nu geen snelgas maar gewoon een hele hoge kunstmatige stationair
let er op dat je met het starten het achterwiel van de grond houd
- molekuul
heb je niet aan de stationair schroef gedraaid??
dat is die goudkleurige schroef aan de zijkzant van je carb (platte schroevendraaier)
die regelt je minimumtoeren
of je gaskabel is standaard al te strak
dan moet je wat van je buitenmantel van je gaskabel afhalen
oke.. ik heb gekeken en de schuif zit dicht... dit vind ik raar want dan zou hij eigenlijk toch geen gas mogen geven:S ??
en dan is er weer een probleem bij :@:@
ik had em gestart en zet em uit toen ding opeens de trekstarter niet meer in ik trekstarter eraf halen enjah de veer afgebroken wat nu?? :S:S:S:S:S:S:
alvast bedankt
alvast bedankt
ja dat is ndus chinese kwaliteit
koop er 1 met een alluminium rondsel, en als je die al had... jah dan gewoon een nieuwe kopen
hij geeft dus nog steeds gas, dan moet je dus ff kijken of hij stationair goed staat, dat is dat goude schroefje op je carb.... draai die is gewoon ver uit.
poeldijk: 1.10.024
poeldijk: 1.10.024
