Start niet.
mini
Start niet.
Bericht door mini »
Jah hier zijn al veel topics over maar niet het ant wat ik wil!
dus mijn vraag mijn minibike viel straks uit om dat de benzine op was ik dus de zelfde benzine erin gegooit uit de jerrycan waar ik hem de vorige keer ook mee geb gevuld!
en starten maar./..... dacht ik niet dus!
hoezo start die nu niet heb al alles geprobeerd en al heeel veel keer getrokken!
weet iemand het?
thanks
http://www.minibike-forum.nl/viewtopic.php?t=21168
Er zit vuil in je carburateur gewoon ff schoonmaken moet ik ook vaak.
____________________
Chineesje
47/49 cc
Rocketkey
Race Membraam
Strakkere koppelings veren
Komt nog meer op
Zoek nog een minibike pak
mini
Bericht door mini »
Mar hoe komt het dat die dan nu ineens vies is?
twannie2000
Bericht door twannie2000 »
door het rijden mss :wink:
Omdat als je bijv. je benzine wil bijvullen op een kartbaan vliegt er wel is vuil in Groetjes Jos
__________
CHineesje
47/49 cc
Rocketkey
Race Membraam
Als je de carburateur hebt Schoongemaakt
Maak dan ook even het tankje en de benzine leiding schoon met een compresser.
Alles weer goed monteren en hij moet het doen
Groetjes Jos :lol:
_______________
Chineesje
47/49 cc
Rocketkey
Race Membraam
Komt nog meer op
Zoek nog een pak
robin_blata_b1_racer
en vonkt je bougie wel?!
dus even de bougie ( witte ding aant einde van je cilinder) waar je bougiedop opzit er even afschroeven,
het schroefdraad tegen het blok houden en aan de trekstarter trekken, als hij een vonk geeft zou hij wel goed zijn.
poeldijk: 1.10.024
mini
Bericht door mini »
Hij odet het weer!
denk dat de benzine helemaal uit de cabarateur was!
en dat dat er eerst weer in moest!
Skyty
Bericht door Skyty »
Myn minibike start pas na heel lang aan de trekstart te trekken. Weet iemand hoe ik hem sneller kan laten starten?
vaak helpt het als je de choke gebruikt,
nieuwe bougie van ngk
een rocketky werkt ook.
poeldijk: 1.10.024
Skyty
hoe meot ik de choke gebruiken dan :shock:
naar beneden betekent dat de choke uit is (dat hendeltje op je carburateur) naar boven is aan geloofik, dus als je bike nog koud is, gewooon even naar boven zetten.
poeldijk: 1.10.024
Skyty
owja, kweet wat je bedoeld xP
JR Racing
Bericht door JR Racing »
Bij mij is het precies andersom? Schuivje naar beneden is aan en naar boven is uit
dat is geloofik niet waar schoke is aan als dat schuifje dus als je de filter heb gedemonteert dat je dat schuifje voor de lucjtinlaat ziet zitten, en hij is uit als het gat helemaal open is.
poeldijk: 1.10.024
