Kapot...
Kapot...
Ik heb vandaag de hele dag op mijn bike gereden alles goed!
maar nu naar ene soort klapje raar iets, als ik hem dna start draait gelijk me achterwiel mee en het blokt dan zeg maar mijn achterwiel waardoor die niet meer start!
zijn dit mis de koppelingsveertjes? die kapot zijn?
- GRC-rr-2008
koppeling veertjes zijn agebroken of schoentje afgebroken
haal je koppelhuis eens eraf dan zie je het zo
was bij mij ook eens op recht stuk in genk toen was ik over
het gras aant rijde omda me bike nie stil kwam en toen vloog ik overkop
op het gras
op het gras
----=> GRC rrz 2008 <=----
[url=htpp://nl.netlog.com/jimgrcrrz][img]http://img258.imageshack.us/img258/4389/jimgrcrrzonderschriftcocd8.jpg[/img][/url]
- GRC-rr-2008
bij mij waren veertjes kapoet en waren vast gaan zitten in de kommini schreef:Denk je eerder de veertjes of de schoentjes?
en als de schoentjes gebroken zijn is dat erg kan je dat makkelijk vervangen?
hoe heb jij het gedaan?
en toen ik koppeling eruithaalde broken de schoentjes eraf
dus heb ik een race koppeling gekocht
en als jou schoentjes nog heel zijn gewoon nieuwe veertjes zetten
- Minibike-Tuner
- robin_blata_b1_racer
kijk, dan moet je nooit rijden!
gewoon alles vervangen, nooit rijden als iets kapot is!
poeldijk: 1.10.024
poeldijk: 1.10.024
lees mijn antwoord even goed.
als je schoentje opgebrand is of gebroken kan je gewoon niet rijden.
stel hij rijd wel, moet je het ook nieteens proberen!
haal je koppelingshuis eraf en kijk of er iets kapot is!
zoja vervang alles.
zoja vervang alles.
poeldijk: 1.10.024
poeldijk: 1.10.024
- molekuul
strakere veren> later oppaken en dus meer toeren bij het optrekken
daardoor waarschijnlijk sneller optrekken
