blijft niet lopen
miniracermarco
blijft niet lopen
Bericht door miniracermarco »
hey ik heb een chinees minibikeje.
hij startte altijd goed maar een paar dagen geleden begon hij te haperen.
hij start wel maar je moet gelijk gas geven om hem aan de loop te houden. met quick start start hij wel maar als je niks doet valt ie ook zo weer uit. wat kan er aan de hand zijn???
briancrosser
Bericht door briancrosser »
komt het niet door de benzine
of door de sjoqe die niet goed staat.
gr briancrosser
stationair?
Djurres
Bericht door Djurres »
Verstopte sproeier waardoor hij geen benzine krijgt, dus het gas erop moet houden zodat ie toch net genoeg krijgt dat ie kan lopen?
[url=http://www.minibike-forum.nl/search.php]Gebruik de zoek om wat te zoeken, Veel makkelijker dan gewoon een topic maken ;)[/url]
miniracermarco
nee geen verstopte sproeier. mijn witte shirt is inmiddels zwart en heb de carb eraf gehaald kijken of ik daar wat in kan vinden...
Djurres
stationair wat hoger dan.
miniracermarco
ik weet niet of dat werkt maar eerst de carb schoonmaken en het membraam even controleren misschien kan ik dan de stationair even wat hoger zetten maar denk eerlijkgezegd niet dat het nut heeft
mini
Bericht door mini »
Ik zou eerst de stationair wat hoger zetten!
Dat is minder moeilijk dan de cabarateur en dat is veel minder werk!
dat kan je altijd eerst proberen! :wink:
suc6
Eerst ZOEKEN voor je wat vraagt:D http://www.minibike-forum.nl/search.php
miniracermarco
maar ik heb de carbarateur er nu toch al af....
mini
Bericht door mini »
Ohh ahha kee :p je kan hem het beste met de compressor afspuiten dat alle zooi eraf gaat!
heb je je achterwiel er ook af gehaalt?
miniracermarco
nee mn achterwiel zit er nog op (daar is ja niks mis mee) maar ik zet de hele zooi er weer op en heb niks ontdekt .. misschien toch de stationair.
miniracermarco
ik heb vandaag weer geprobeert te startten maar hij blijft egt niet lopen.
stationair heeft geen nut.
carb ligt het niet aan.
wat is er nog meer??
robin_blata_b1_racer
is de smering te rijk?
verzuipt hij?
krijgtie meschien teweinig benzine?
dus kijk even naar je bougie!
poeldijk: 1.10.024
mini-jordy
Bericht door mini-jordy »
membramen al gekontroleerd
www.jordyminibikeracing.come2me.nl
miniracermarco
ja bougie,membraam gecontroleerd.
hij verzuipt niet want hij krijgt denk ik niet genoeg benzine.
en ik weet nog steeds niet wat er aan de hand is als ik het gas er maar op hou dan blijft ie lopen maar ik moet met kleine tikjes gas geven anders valt ie uit.......
