een chinees gekocht..
- Cedrino030
ligt eraan.. bij de meeste chineesjes staat erop dat naar beneden "open" is dus dan is de choke "uit"
correct me if I'm wrong..
Klik op het plaatje voor m'n mini!
[url=http://www.minibike-forum.nl/viewtopic.php?t=23867][img]http://img16.imageshack.us/img16/720/minibikeenpitbikebewege.gif[/img][/url]
[img]http://img377.imageshack.us/img377/8279/pscs3userbardq7.jpg[/img]
- Cedrino030
ligt eraan welke carb je hebt...
heb je gwn een standaard carb of "race" carb, zoals een butterfly of dellorto
je kan ook gwn ff kijke of ereen op zit.. meestal is ie makkelijk te vinden..
- robin_blata_b1_racer
dat ois een 12mm merkloos
maargoed als je je luchtfilter eraf haalt dan zie je dat er een schuifje voor de lucht''inlaat'' zit.
als je indrd het choke hendeltje naar beneden doet gaat het schuifje voor het gaatje helemaal weg en is alles OPEN daarom staat er een pijltje naar beneden en open op.
dat betekent dus niet dat de choke naar beneden open is maar juist andersom
poeldijk: 1.10.024
poeldijk: 1.10.024
helemaal gelijkrobin the mini crosser schreef:dat ois een 12mm merkloos
maar staat er nu een luchtschroef op? ofzoix?? :S
heb nog altijd geen oplossing
mvg
kevin
een luchtschroef op? bedoel je open?
nee dat is is je choke die staat nu open en dus niet aan.
luchtschroef is een messing schroefje in je crab je stationair schroef geloofik.
poeldijk: 1.10.024
poeldijk: 1.10.024
laat die luchtschroef maar al vallen ^^robin the mini crosser schreef:een luchtschroef op? bedoel je open?
heb net gekeken
staat er niet op..
ga even kijken nr men bougie welk kleurtje hij heeft..,
anders men ontsteking?
kan het ook niet zyn dat hij niet op toeren komt met een te kleine tandwielen ofzo??
slechte verhouding?
mvg
kevin
verhouding moet 1:40 zijn.
ontsteking afstellen van vliegwiel op bobine moet de afstand 0,35mm zijn,
je bougie vervangen door een ngk bougie helpt al veel!
en meschien zijn de veertjes in je koppeling lam waardoor hij te vroeg aangrijpt en dus niet op toeren kan komen.
poeldijk: 1.10.024
poeldijk: 1.10.024
- stafke007
lol, die schroef staat er wel opmini_racerke schreef:laat die luchtschroef maar al vallen ^^robin the mini crosser schreef:een luchtschroef op? bedoel je open?
heb net gekeken
staat er niet op..
Blata Elite R
Blata Elite R
en waarom zegt u er dan niet bij waar die staat als je tog moet posten of wil posten...stafke007 schreef:lol, die schroef staat er wel opmini_racerke schreef:laat die luchtschroef maar al vallen ^^robin the mini crosser schreef:een luchtschroef op? bedoel je open?
heb net gekeken
staat er niet op..
en die koppeling kan het zyn, maar kan ik nu niet naar kijken, ngk bougie ga ik zeker kopen,
en die ontsteking.. ken ik nog nix van laat ik wel door iemand doen dan
heb ook gemerkt dat hij trager optrekt dan die andere,
ook door de zwakke veertjes??
mvg
kevin
als ik eerlijk mag zyn lieve jongenstafke007 schreef:aan je carb natuurlijk, waar anders
vind ik dit antwoord zinloos..
waar op de carbu? ik bedoel niet de choke klep..
ik bedoel een luchtschroef waarmee je je mengsel kan regelen
hier mee bedoel ik dan,
meer of minder benzine a.d.h.v. luchttoevoer..
mvg
kevin
ps. no offence e
