Als ik hard gas geef met mijn minibike vliegt de ketting eraf maar als ik zacht blijf rijden en zacht gas geef vliegt de ketting er niet af..
Kan iemand mij alsjeblieft helpen
De ketting staat gewoon goed, alleen het tandwiel staat niet helemaal recht, een klein beetje scheef maakt dit uit en ik krijg de tandwielen niet in 1 rechte lijn achter elkaar. En.. Hoe kan je die tandwielen precies achter elkaar krijgen?
bij de meeste minibikes zitten er van die ketting spanners aan de achterkant van je achterbrug (waar je achterwiel zit) deze moet je precies gelijk zetten (beste lastig werkje bij een chinees)
meestal staat je ketting te los als ie eraf vliegt dus zet hem zoiezo wat strakker
ja dat maakt uit
Klik op het plaatje voor m'n mini!
[url=http://www.minibike-forum.nl/viewtopic.php?t=23867][img]http://img16.imageshack.us/img16/720/minibikeenpitbikebewege.gif[/img][/url]
[img]http://img377.imageshack.us/img377/8279/pscs3userbardq7.jpg[/img]
Meest voorkomende redenen zijn:
- Ketting te slap
- Ketting niet in een lijn gespannen
- Tandwiel krom
Ketting spannen doe je doormiddel van de moertjes achter op je achterbrug aan te draaien, waardoor het wiel naar achteren getrokken word. Doe je de moertjes lossen kan je het wiel meer naar voren doen.
Een ketting staat goed als je de ketting +- 1cm omhoog kan duwen zonder super veel kracht te zetten.
Zorg wel dat beide kanten hetzelfde gespannen zijn, anders kan je wiel (en dus tandwiel) scheef komen te staan.
