hi heb je de afstand tussen je bel en je schoentjes gemeten!???
lijkt erop dat je een te kleine bel hebt voor die koppeling!
tussen het schoentje en de bel moet zn 0,75mm zitten aan elke kant, dus bij elkaar moet de bel+- zn 1,5 mm groter zijn dan de koppeling! en anders kan je nog kijken of je stangetjes waar je veertjes overheen gaan niet tegroot zijn, dat heb k zelf namelijk gehad, en dan lopen ze tegen je kop pootjes aan en dan blijven die ook wijt staan!
suuces ermee en als je vragen hebt hoor k het wel!
groet g
p.s. je hebt toch een chinees 49cc??? zijn dan veertjes van 2,3 mm niet te dik???
heb zelf een 911 rep en heb er blauwe veertjes in, 2mm, op aanraden van bert deroue en rijd helemaal top!
Nieuwe race koppelings probleem.
Lees je ooit wel is berichten door die gebruikers posten. Denk aan het niveau of ik sluit het topic!Minibike_J schreef:Hoe weet je dan wanneer die goed is afgesteld en wat is de beste manier om hem af te stellen.Cedrino030 schreef:ja, het ligt aan de koppeling.
merk je dat de koppeling veel slipt?
want het kan zijn dat ie net tegen je koppelingskom komt en daardoor blijft draaien
het is heel belangrijk dat je de koppeling goed afstelt en als hij nieuw is moet hij natuurlijk ook nog een beetje ingereden worden..
Er is je al uitgelegt hoe je de koppeling kan afstellen! boutjes tot de aanslag indraaien en dan een paar slagen verder indraaien. Meet ook even de afstand van de veerop of deze 2 gelijk zijn. Dan starten en dan kan je kijken of hij te laat of te vroeg aangrijp. Te laat maakt hij veel toeren als hij wegrijd en te vroeg dan trekt hij slecht op.
Mensen als een andwoord al ergens staat zeg het dan niet nog is. Dat zijn onnodige post's! maak alleen onderbouwde aanvullingen! ( wie zijn eigen post doorleest ziet wel wie fout zit.)
Groeten,
Edit. je veertjes zijn goed dat is 1 maat voor een chinees. het andwoord van gijs is goed. speling moet je zeker rekening mee houden. Maar of het voor een chinees opgaat weet ik niet want er is maar 1 soort koppeling.
